- Sharan
- Sharan 1
- crashsensor
crashsensor
Guten Tag bin langsam mehr als am verzweifeln mit Sharan hat den Fehler Crashsensor mit vcds ausgelesen habe die Sensoren auch schon untereinander getauscht der Fehler wandert mit also ist der Sensor defekt habe mittlerweile 5 crashsensoren ausprobiert mit der gleichen Teile Nummer und auch mit anderen nur geht dieser Fehler nicht weg nun habe ich gerade von einem Herren mitbekommen das damals bei seinem Golf 4 die crashsensoren raus genommen worden sind und man die Kabel miteinander verbunden hat
Meine Frage dazu hat jemand noch eine andere Lösung oder würde der Vorschlag von dem Herrn funktionieren danke euch schonmal
2 Antworten
@Corak
Herzlich willkommen bei MT.
Leider hast du das falsche Thema für deinen erst Thread gewählt.
Wegen des fehlenden Sachkundenachweis sind arbeiten an Airbag.- und Gurtstraffersystemen für Privatpersonen nicht erlaubt und verstoßen gegen die NUB's von MT. Auch Anleitungen dafür verstoßen gegen die NUB's.
Bitte fahr in eine Werkstatt deines Vertrauens und lass es dort instandsetzen.
Solche Threads werden in der Regel bearbeitet oder geschlossen.
Gruß Krumelmonster1967
dem ist nichts hinzuzufügen...
Danke!
