CR-V RD1 BJ. 1997
Honda CR-V 1 (RD)
Hy Leute, ...
Ich möchte unbedingt einen SUV / OFFROADER (für Feldwege) und möchte nix neues..
Jetzt kann ich billigst an einen CR-V RD1 ran...
Optisch genau mein Fall!
Auch vom Alter her...
Worauf muss man achten?
Wie langlebig sind die Motoren? 2.0 Benzin Handschaltung
Rost ?
Möchte ihn quasi "restaurieren, aufarbeiten und erhalten...als 2. Fahrzeug...
6 Antworten
30 Jahre, altes Fahrzeug (Oldtimer)... auf ALLES musst Du achten...
komplett durschauen.
- Motor Zahnriemen, Ölverbrauch, Kerzen, Ventile regelmäßige eingestellt worden Kundendienste eingehalten, Zündkabel, Zünverteiler noch in Ordung, Flüssigkeiten getauscht und und und
- Antieb Getrieb und Differentialöl regelmäßig getauscht worden nach Wartungsplan
- Achse Ausgeschlagen Buchsen, Koppelstangen und und und...
Am besten Du lädst dir das WHB runter und gehst dann Punkt für Punkt ab.
Werkstatthandbuch:
https://www.maxrev.de/honda-cr-v-97-00-service-manual-t28269.htm
unnötiges Vollzitat bei direkter Antwort entfernt |MT-Team
Danke für den Link und die Info. Hab sogar das original Werkstatt Handbuch noch dazu bekommen beim Auto kauf.
Jetzt meine Frage...dieses blau markierte Bauteil finde ich nirgendwo im Plan...was ist das ?.
Screenshot-20250414-200525-gallery
Das blau markierte Teil ist ein Schwingungsdämpfer für das hintere Differential.
Vielen herzlichen Dank :-)
Der muss auf jeden Fall mal neu ??
Weisst du ob die Teile vom PS Stärkeren Modellen ebenso passen? Für meine 94Kw Version finde ich keinen Kupplungssatz, Ölfilter etc?
Schau mal im Ersatzteilkatalog nach
https://www.ersatzteile-honda.de/
dann kannst Du genau die Teilenummer raussuchen die Du brauchst und im Aftermarketbereich schauen. Bitte verbau aber nur Premium Marken - mit billig Kupplungen hab ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht.
Premium z.B. Sachs oder Exedy
Vielen herzlichen Dank - bekomme immer mehr Durchblick in die Sache.
Kommenden Dienstag steht der TÜV an... mal sehen.
Habe nun einen Cobra Rammschutz erworben und würde gerne wissen wie der zu montieren ist?
Die unteren Bohrungen passen, aber oben in der Mitte wäre noch eine befestigungsmöglichkeit welche ich aber nicht verwenden kann ? Fehlt hier etwas ?
Jemand Erfahrungen mit der Montage von so einem Rammschutz?
