Corsa mit C20NE
mein Corsa is umgebaut mit dem C20NE..
nun habe ich folgendes Problem seit neuesten
bei ca 4000RPM kommt die MKL und er Ruckelt wie sau und nimmt auch kein Gas
mehr an sobald ich den Fuß vom Gas nehme geht die leuchte wieder aus und er fährt weiter bis ich halt wieder
bei 4000RPM. (kommt manchmal biss später und manchmal bissl früher )
was könnte das sein hat jemand ne ahnung ?
vielen dank im vorraus
31 Antworten
Vorher war der 1.0 12 V drin
na sie leuchtet durchgehend kein blinken kein nichts..
das verwirrt selbst die werkstatt ..-.-
ja sind sie aber keiner findet den stecker dafür is ja das witzige an der geschichte..
ich habe im innenraum einen schalter um fehler selber auszulesen bzw zu löschen
aber diesen kann ich nicht bei voller fahrt anmachen .. .-.
Na dann machs doch im Stand? Der Fehlerspeicher heisst doch nunmal Fehlerspeicher weil er Fehler SPEICHERT 😉
Zum auslesen muss doch nur die Zündung an sein, der Motor muss nicht laufen.
Hast du den Wagen selbst umgebaut? Spenderauto oder Motor zufällig aus der Nähe von Potsdam gekauft?
nein ich habe das auto von jemandem ausberlin gekauft ...
aber lt dem vorletzten brief kommt das fahrzeug aus Potsdam ..
das mit der zündunf vorhin habe ich schon probiert da sagt er garnichts..
Aber zumindest die Diagnoseeinleitung beginnt, also MKL blinkt fleissig die 12 durch?
Wusste doch dass ich die farbigen Teile am Motor kannte 😁
nein sie macht gar nicht iwie er meinte nur zu mir wenn die leutet kann ich iwo
anhalten motor aus zündung an und mit dem schalter den fehler löschen...-.-
haha witzige sache nun hoffe ich er hat mit kein mist verkauft =)
ihm war der fehler bekannt das das ab un zu mal passiert ..
war auch erst nicht aber nun passiert das halt ständig
der verkäufer hat gesagt iwas von einem thermofühler aber ich weiß auch nicht was er damit meinte..
Na wenn sie gar nix macht, ist dein Schalter da falsch verkabelt. Wüsste auch nicht dass es die Möglichkeit gäbe den Fehlerspeicher direkt zu löschen (ausser ne Weile die Batterie abzuklemmen). Dann musste dich erstmal durch deinen Kabelbaum wühlen, damit man das Ding entsprechend auslesen kann.
ich werde das am tage morgen nochma alles versuchen und im notfall den stecker suchen
und dann weitersehen argh
ich weis mein corsa ist nicht der gleiche motor aber bei mir war das der LMM genau ab 100 km/h ging die mkl an und er nahm kein gas mehr an, als es unten auf 80km/h war nahm er wieder gas bis 100
