Corsa geht aus sobald er warm ist
Hallo, habe folgendes Problem. Mein Corsa läuft an und sobald er warm wird fängt er an zu stottern und nimmt das gas schlecht an und geht dann auch aus.
Und dann bekomm ich ihn auch nicht mehr zum laufen. Erst wen der Motor wieder kalt ist läuft er wieder ohne mucken an.
Ich hoff einer von euch kann mir weiterhelfen.
Fehlerspeicher hab ich schon ausgelesen und er bringt keinen Fehler.
Grüsse aus Reutlingen
Alex
19 Antworten
geht immer aus wenn er warm gelaufen ist
Hallo, habe genau das gleiche Problem, wie schon oben beschrieben...
Mein Corsa springt nicht mehr an, wenn er warmgelaufen ist...
HILFE: WIRKLICH NÖTIG!
Habe schon fast alles ausprobiert.... :
- kaltlaufregler gewechselt
- Einspritzdüse ausgetauscht
* Hab noch vor den Abgasregler auszutauschen *
~ Hab auch noch folgendes Problem, im Ansaugkrümmer bleibt das benzin stehen.
Also, wenn irgendeiner einen kreativen Vorschlag hat, bitte melden
D A N K E
Mit freundlichem Gruß kleiner_corsa_A
Hallo, uns kann glaub niemand helfen.
Ist echt zum kotzen´. Aber irgendwas muss es ja liegen.
Kann doch nicht einfach so sein.
also ich denke mal das es die Lambdasonde sein kann....is nur ne vermutung.....es gab mal so n ähnliches problem hier im forum...
Hi, Danke aber das hab ich auch schon ausprobiert. Hat den sonst keiner ne idee???
Hi.
Es könnte auch der Kühlwassertemperaturgeber sein. So das der Motor ständig im Kaltlaufprogramm läuft und dann logischerweise viel zu viel Sprit kriegt wenn er warm ist und dann absäuft.
Würde ich mal vermuten.
Gruß Kümmel1.
Also das mit dem Temperaturgeber ist eine Möglichkeit, wenn ihr nen C14NZ habt besteht die große Chance, Daß das Steuergerät hinüber ist (die waren mal anfällig für diesen Fehler).
Hi wassertemperaturfühler ist neu. ist ein c12nz motor.
Ich zünd ihn echt bald an. der scheiss bock.
ich war heute in der fachwerkstadt und hab mich mal schlau gemacht, sagen wir ma ich hab es versucht....
Also: die haben gesagt, dass es entweder der verteiler ist im warmen zustand ein funke an der kerze, verteiler in Orndung
die andere Möglichkeit, ist halt den Temperaturmesser zu wechseln.
Was ich auch noch probiert habe, was irgendwo im forum stand ist, war das man von 95 auf 91 Oktan umschalten kann.... --> bei mir keine Besserung ...
Also dann WEITER GEHTS XD STIRB DU MIST DING ^^
Lösung
Also ich hab das gleiche problem!
Bei mir auch keine Besserung!
Fahre nen 1.4i BJ 90
Gewechselt hab ich:
Zündverteiler
Zündspule
Drosselklappendichtungen
Leerlaufsteller
Sensoren gewechselt
Gemacht/probiert hab ich:
Kühlwasser überprüft
Zündung eingestellt!
Masse von Batterie zum Motorblock
Überprüfung des Spritfilter/Pumpe
So und danach nichts besser!
Also ich sag euch eins sobald ihr denn gleichen Scheiss macht wie ich, probiert ma nen anderes Steuergerät von nem Kumpel aus oder versucht ma irgendwo eins her zu bekommen! Mir wurde gesagt dass das am Steuergerät liegt! Ich werde die Woche auch ma nen anderes dranghängen dann sag ich euch ma Bescheid obs geklappt hat! Bei mir im Club ham die gesagt dass das 100 % am Steuergerät liegt! die hatten schon mehrere solcher Fälle!
ciao Silverblind
Hi!
Ich hab jetzt mal eine ganz dumme frage an euch...
Habt ihr auch schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
es kann ja sein, dass irgendwo eine Kabelunterbrechung gibt.
und... wie sahen denn die Zündkerzen aus?
Bei meinem Kumpel war das eine Zeit lang auch so.
Motor warm -> Motor aus...
Bei ihm war es Der Temperaturfühler und ein Zündkabel.
Gruß Tim
hallo zusammen
also hatte auch ein a corsa und der hatte das auch fehlerspeicher war i.o. und habe auch alles gewechselt was ihr schon probiert habt
ich kann euch nur sagen das es bei mir das STEUERGERÄT war
testet mal und sagt bescheid
gruß bad--vectra
Servus,
hab mir heut nen Steuergerät bestellt!
Vielleicht haben wir dann endlich ne Lösung!!!!
Ich hoffe das Ding geht sonst wieder ma Geld zum Fenster rausgeworfen!!! 🙁
Dat raubt mir allet den letzte NERVE!
also sag dann Bescheid!
CIAO SILVERBLIND
