CORSA B sringt nicht an!Nach erfolgreicher Reparatur VERKAUF!!!!!
hi @ll,
habe schon einmal zu diesem thema etwas geschrieben!
...mein ergebnis war die lichtmaschine, sie hat die batterie nur mit 12,0 Volt geladen!
habe natürlich erst einmal den Regler erneuert.KEIN ERFOLG!
dann habe ich noch den kollektor leicht abgeschliffen (da wo die kohlen drüber laufen),AUCG KEINEN ERFOLG!
Habe dann die lichtmaschine erneuert,was aber auch KEINEN großen erfolg gebracht hat.Lichtmaschine lädt mit 12,8 Volt.
JETZT meine frage an euch!!
Was kann das sonst sein außer die Lichtmaschine??????????Bin am Verzweifeln!
Sobald das Auto wieder TIP TOP ist müssen wir ihn LEIDER verkaufen, da wir zum 2 mal zuwachs bekommen und das auto leider zu klein ist.
Daten des CORSA B
- Fahrer Airbag
- Beifahrer Airbag
- 1,4 liter Benziner
- Baujahr 1997
- 99.000 km gelaufen (70 % von mir auf der Autobahn zur Arbeit 93 km pro Tag.)
- Zentralveriegelung nachgerüstet
- Alpine CD RADIO
- Nichtraucher Auto
- hintere Seitenscheiben getönt,wegen unsere 1 Tochter
- Zahnriemen + Spannrolle bei 65.000 km erneuert
- Wasserpumpe bei 80.000 km erneuert
- Wasserkühler bei 80.500 km erneuert
- Themperaturfühler bei 80.500 km erneuert
- Bremse vorne erneuert bei 96.000 km erneuert
- AGR-Ventil bei 97.000 km erneuert
- Lichtmaschine bei 98.980 km erneuert
-Mache dann noch einen Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel,weil er wieder fällig wird.
!!!!!Ach ja Inspektionen wurden auch regelmäßig jedes Jahr gemacht!!!!Und alle zwei Jahre Bremsflüssigkeitswechsel!
- ???????????(MAL SCHAUEN WAS ES IST) bei 99.000 km erneuert.
VB: 3650 EURO
...FOTOS BEKOMMT IHR DANN AUCH WENN IHR WOLLT!!!
PS: WENN IHR INTERESSE HABE DANN MAILT MIR EINFACH!!!
PPS: UND ICH BAUCHE UNBEDINGT HILFE BEI MEINEM PROBLEM!!!!!!!!!!!
22 Antworten
HABE NOCH GANZ VERGESSEN DAS DER AUSPUFF (ENDSCHALLDÄMPFER) BEI 80.000 km neu gekommen ist!
mfg.olli
Das mit dem zu kleinen Ladestrom kann an einem Masseproblem der Lima liegen.
Wenn diese keine Masse hat Läd sie auch nicht.
von wo b.z.w wohin geht denn die masse - ?
,,,kann ich die masse der karosserie denn mal an das gehäuse der lima legen??dann müßte die ladespannung doch normalerweise wieder bei 13,5- 14,8 Volt liegen oder??
WO GEHT DENN DIE VORERREGERLEITUNG DER LIMA HIN??kann ich die auch nachträglich b.z.w. NEU legen???
mfg.olli
NORMALERWEISE GEHT DA EIN DICKES MASSEBAND VOM LIMASPANNARM ZUM ZYLINDERKOPF!!!! SCHAU DA MAL NACH!!!! WAS??? KANN DICH NE VERSTEHN!!!! SCHREI MAL LAUTER!!!!!! kann generell an der verkabelung liegen, kabelbruch an der plusleitung z.b.. aber 3650€ bekommste nima im taka-tuka land dafür....
denke auch, dass 3600 EUR viel zu hoch gegriffen ist. Hat das Fahrzeug denn neben 2 Airbags auch noich mehr Ausstattung? ABS? Servo? Klima?
habe da zwar so einen arm,aber ich kann die Lima nicht spannen habe Servolenkung also Keilrippenriemen keinen normalen keilriemen!
gummischeibe war da vorher auch nit drauf!
MUß DENN DA EINE DRAUF????!!
ja, corsa hat SERVO, ABS ;ZENTRALVERIEGELUNG.und SEHR VIEL NEUTEILE BEKOMMEN!!!waren ja schließlich nicht gerade billig!!!!
KEINE AHNUNG!!!!! NORMAL SINDSE DRAUF!!! ICH HABE KEINE GUMMIS MEHR, UN DET GEHT AUCH!!!! KOMMT VLEI AUF DIE LIMA DRAUF AN???
