Corsa B, Motor Scheibenwischewasser funzt nicht! :(:(:(
Opel Combo B
Hallo erstmal, bin neu hier 🙂
Also habe ien paar Fragen zu mienem Corsa.
1. Mein Scheibenwischerwasser funktionert nicht mehr. Also das Ding, das das Wasser auf die fenster spritzt.
das ist schon seit einiger Zeit defekt aber gerade jetzt im Winter brauche ich das und will nicht zur Werkstat rennen
wenn ich es auch selber machen kann. "Selbst ist der Mensch" 😁.
hoffe ihr habt ne Idee woran das liegen könnte. (Vll Sicherungen oder Motor der Anlage, ka...)
2. Habe ich einen CD-Player eingebaut und der fukntioniert auch super allerdings speichert der nie Daten ab.
D.h. wenn ich z.b. mal meinen benutzerdefinierten Equalizer eingebe und das auto dann ausmache und dann wieder neu
starte ist alles wieder bei null und ich kann alles erneut einstellen. Ausserdem merkt der sich auch nicht bei welchem Lied
das Auto ausgegangen ist um ggf. dort wieder weiter zu spielen. Das ist bei jedem anderen Auto so dass einen CD-Player hat!
Hoffe ihr habt wenigstens ne Ahnung woran das liegen könnte, bin über jeden Tipp dankbar.
So ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!!!
Danke im Voraus
---Rechtschreibfehler inklusive---
10 Antworten
Hallo uhzie,
zunächst begrüße ich Dich hier im Forum. Du hast Dich ja offenbar vor wenigen Minuten, mitten in der Nacht dazu entschieden dem Forum bei zu treten, und wirst mit Spannung auf Antworten warten.
Bezüglich Deiner Scheibenwaschanlage solltest Du folgendes überprüfen: Ist Wasser im Waschbehälter vorhanden. Ist das vielleicht eingefroren, weil kein Frostschutzmittel drin ist.
Surrt die Pumpe im Waschbehälter,wenn Du auf " Spritzen" stellst? Bekommt sie Strom? Sind die Düsen verstopft? Sind die Schläuche auch noch auf den entsprechenden Stutzen drauf?
quali
@ uhzie
Bezüglich Scheibenwasch Pumpe kann ich mich nur quali anschließen, und fragen ob die Pumpe "surrt" wie man es gewohnt ist wenn man die Scheibenwaschanlage betätigt, oder ob sich garnichts tut.
Wenn der Motor noch summt, Schläuche auf Dichtigkeit checken. Insbesondere der Schlauch für die hintere Scheibenwaschanlage geht gern mal kaputt, evtl gilt das demnach auch für vorn.
Die Wischwasserdüsen vertragen natürlich auch nicht jede Plörre. Sollte schon ein tüvgeprüftes Reinigugnsmittel/Frotschutz fürs Auto sein... Spiritus is nich gut für die Gummidichtungen, und Spüli und anderes Plörre verstopfen auf Dauer die Leitungen und Düsen. Evtl ist auch das Sieb zugesetzt ?
Für Frotschutz eignet sich übrigens auch noch reiner Wodka 😁
Damit fahre ich momentan rum... ( mag das Zeug nich ) + Wasser + Sonax Reinigungskonzentrat... sehr gutes Reinigungsergebnis, kein Witz... und der Geruch ist auch angenehm 😉
Was das Radio angeht, tippe ich mal sehr stark darauf das es falsch angeschlossen ist. Schau doch mal in der Gebrauchsanweisung nach...
Meist liegt dieses Problem daran, dann man ein Kabel umpolen muss... Von Zündplus auf Dauerplus, oder so ähnlich. Also so dass das Radio seinen Strom von der Batterie bezieht...
Klignt schwieriger als es ist, dazu müssen nur 2 Kabel umgepolt werden, mit den dafür vorgesehenen Steckverbindungen. Wie gesagt, steht vielleicht sogar in der Anleitung...
Bei mir waren die Kabel rot und gelb, hatte das Problem auch mal, und hatte das auch erst falsch angeschlossen 😉
Schöne Feiertage...
Ersteinmal Willkommen im Forum!
Problem Nr. 1 habe ich momentan leider selber, dies bezieht sich vorallem auf die Forderen Wischerdüsen. Habe den ganzen kram schon auf verstopfung und dichtigkeit überprüft. Habe jedenfalls nichts gefunden, was den defekt der vorderen Düsen erklären würde, weil die hinteren Funktionieren 1a und noch besser, da sie das Wasser des vorderen noch mit abbekommen.
Ich kanns mir eigentlich nur so erklären, dass die Wischeranlage des Corsa extreme Probleme mit Temperaturen unter -5 °C hat. Bin gestern von Frankfurt nach Rüdesheim gefahren, also gute 90km und am ende der Strecke funktionierten sie wieder für kurze Zeit, nach 30 Min Standzeit war wieder Feierabend.
Habe meinen Corsa zwar schon seit fast 4 Jahren, aber an so einen kalten Winter kann ich mich nicht erinnern, zumal es seit Jahren mal wieder richtig geschneit hat.
Du kannst es ja mal auf eine Längeren Strecke versuchen, soweit du vorhast irgendwohin zu fahren, ansonsten wartest du einfach bis die Temperaturen höher werden, ist für mitte der Woche angesagt. Wenn du Glück hast erledigt sich dein Problem bei +4 °C von selbst.
Zum Wischwasser einfach mal Motor im Wischwasserbehälter testen eventuell mit Strom direkt brücken um schon mal andere Fehler zu vermeiden. Motor ist glaub ich nur gesteckt und kann man so rausziehen 😉
Zum Radio einfach das Kabel vom Radio Zünd- und Dauerplus tauschen, bei manchen Radios kann man einfach eine Sicherung hinten dran umstecken, ansonsten einfach Kabel im Kabelbaum vom Radio tauschen, dürfte das gelbe und das rote sein 😉
Original geschrieben von CorsaToby85
.........Zum Radio einfach das Kabel vom Radio Zünd- und Dauerplus tauschen, bei manchen Radios kann man einfach eine Sicherung hinten dran umstecken, ansonsten einfach Kabel im Kabelbaum vom Radio tauschen, dürfte das gelbe und das rote sein 😉
Hallo uhzie,
bezüglich CorsaToby85`Hinweis, siehe Dir auch einmal diesen Link an:
http://manloeste.gmxhome.de/corsa/sb_iso.htm
quali
Also erstmal Danke für alle Antworten. Bin neu hier und allgmein in Foren unterwegs und freue mich sehr dass man so schnell und so umfangreich hilfe bekommt. 🙂
Also das Problem mit dem Scheibenwischermotor ist leider keine Verstopfung o.ä.
Es funktioniert überhaupt nichts. Also der gibt nicht mal einen Mucks von sich. Ich
befürchte ja dass der Motor defekt ist, hoffe jedoch dass es nur an nem Jabel oder so liegt.
Habt ihr vll noch andere Voschläge?
Danke vielmals!
Danke vielmals!
Grundsätzlich mag es sich blöd anhören, aber du solltest eher hoffen das es an der Pumpe liegt, anstatt an den Kabeln. Weil die Pumpe auszutauschen ist eine Sache von max. 10 Minuten für einen Anfänger. Bei den Kabeln, insbesondere zum Heckwischer werden daraus viele Stunden und am ende vielleicht ein kaputtes Auto.
Die Pumpe solltest du relativ Billig beim Teilehändler kriegen denke um die 15-20€ für ne Gebrauchte sollten i. O. sein wenn sie noch gut in schuss ist.
........Also das Problem mit dem Scheibenwischermotor ist leider keine Verstopfung o.ä.
Danke vielmals!
Hallo uhzie,
ziehe mal von der Pumpe im Scheibenwasserbehälter den Stecker ab. Schließe dann an den Stecker des Kabels ein Voltmeter an und lasse eine zweite Person ( oder versuche es selber) die Wischfunktion einschalten.
Dann siehst Du, ob die Pumpe überhaupt " Saft" bekommt.
quali
Danke vielmals!
Hallo uhzie,
quali
Stimmt, das ist eig ne gute Idee 🙂.
das werde ich dann einmal ausprobieren und wenn die Pumpe Saft vekommt, muss der Motor kaputt sein!
dann weiss ich hoffentlich was ich zutun habe.
Danke euch vielmals für eure hilfe. Jetzt weiss ich wohin ich muss wenn ich Probleme mit dem kleinen Corsa habe 🙂
MFG Özer
Hallo uhzie,
quali
MFG Özer
Genau, denn bei Motor-Talk werden Sie geholfen.
viele Grüße
quali
