Corsa B 1.2L/45Ps läuft unruhig, hoher Benzin verbrauch!!!
Opel Corsa B
Hallo Leute, mein Corsa B verbraucht im Moment ca 12 Liter auf 100km!
Was kann dies sein?
Habe Zündkerzen ausgebaut, diese waren ganz verust und hinüber.
Auch als die neuen drin waren ging nach ein paar Tagen das gleiche Problem wieder los.
Wenn du losfahren willst, säuft er ab, spuckt, haut sehr viel schwarzen Rauch hinten raus!
Bitte helft mir was kann dies sein????
Danke
27 Antworten
Das würde mich auch interessieren,
habe ein ähnliches Problem.
Extremer Benzingeruch beim Starten, schlechte Gasannahme beim Anfahren (manchmal sogar in der Fahrt), Stottern und Verschlucken ...
und der Knüller ist ... ich brauche bestimmt an die 20 Liter für Düsseldorf-Essen und wieder zurück was nur etwa 130-140 km sind.
@Magmeinen...
Wenn man nun wüsste was für einen Motor Dein Corsa hat 😉
Anmerkung der Red. : Sein Corsa verbraucht wohl Öl, siehe anderer Beitrag
@Randy
Verteilerkappe und solche Sachen hast Du aber schon gecheckt oder ?
Motor läuft auf jeden Fall zu fett, soviel ist sicher.
Als erstes fällt mir Lambdasonde ein. Sonst kenne ich mich mit den kleineren Motoren nicht so aus.
Ist das der 3-Zylinder? Brennt die Motorlampe?
Du mußt schon ein paar mehr Infos über das Auto geben... 😉
Steht doch im Topic. 1.2L und 45 PS. :P Also entweder X12SZ oder C12NZ.
TEMPERATURSENSOR wechseln! mehr ist es nicht.
Zusätzlich Zündkabel und beim C12NZ noch den Verteiler prüfen.
Habe schon nen neuen Luftfilter, neue Zündkerzen, neues AGR-Ventil, neuen Kat, neues Thermostat
Der Fehler das er so viel Öl und Benzin schluckt ist immer noch da.
Beim Starten haut er auch schwrzen Rauch hinten raus!
In so einem Fall würde ich doch immer mit dem Billigsten beginnen.
Also Zündzeitpunkt messen lassen, Kompression messen lassen. Das kostet nicht viel.
Und brennt denn nicht die Motorlampe (Fehler gespeichert?)?
Es hat mal eine Lampe geleuchtet war dann Werkstatt di eham festgestellt das AGR ventil hin ist mehr ned???
kommt er auf Temperatur?
MFG
Ja also die Temperaturanzeige bewegt sich
Und wo steht die Temperatur, wenn der Wagen warm ist? Bei 90°C oder mehr oder weniger?
Mal ebend am rande gefragt, wie sieht der luftfilter aus?? Ist der noch grau oder schon schwarz??
MFG Sebastian
steht bei 90 oder mehr
