corsa 1.7 Cdti Probleme mit Wasserkreislauf
Opel Combo C
Moin hab ein Combo C 1.7 Cdti Baujahr 2008. Thermostat hab ich mal gewechselt.
Kommt das Loch nach oben oder unten? Kenne es nur nach oben.
MKL ist an wenn er kalt ist.
Sobald er über 75 Grad hat Motor an aus is die Mkl aus.
Wie entlüften man richtig beim Combo?
Behälter is wenn er normal im Kalten Zustand is am Strich Cold vom Wasserbehälter.
Er wird warm geht das Wasser im Behälter weg. Dreht man den Deckel auf kommt es wieder. Ca ne Minute Später is wieder alles weg.
Lüfter springt bei ca 95 Grad an.
Gruß Micha
