COMAND und AUX-Ausgang im Handschuhfach
Hallo Leute,
ich habe das Comand 2.0 in meinem Wagen und will über den AUX-Eingang meinen iPod anschließen.
Wie ich über das Forum erfahren habe, befindet sich dazu ja im Handschuhfach eine entsprechende "Steckdose" als Eingang.
Ich hab darüber meinen iPod angeschlossen - hat aber leider nicht funktioniert.
Dazu meine Frage: Ist die "Steckdose" im Handschuhfach überhaupt standardmässig mit dem Comand verbunden, oder muss man das erst noch machen lassen? Oder ist was bei mir defekt??
Danke für Eure Hilfe!
AKü
24 Antworten
Na klar ist die Buchse mit dem Comand verbunden, wenn das Comand ab Werk verbaut war.
Ich habe den iPod mittels Kabel (Klinke auf Klinke) am AUX-Stecker im Handschuhfach angeschloseen. Danach einfach am Comand auf den Knopf "SYS" drücken und auf AUX schalten. iPod noch auf entsprechende Lautstärke stellen und das wars dann 🙂
versteh ich das richtig das beim ab werk verbauten comand serienmäßig ein aux stecker mit klingelstecker im handschuhfach ist und ich da mp3 player etc anschließen kann?
Ja
ex das ist ja echt der hammer 🙂 ich hab schon überlegt mit diesen multimediaadaptern etc und dabei ist es doch so einfach 🙂 danke leute!!
Den haben wir auch nicht sofort entdeckt😉
Wir wollten schon einen CD Wechsler nachrüsten, dann hab ich den AUX Eingang entdeckt!
Mercedes halt😁
sollte jemand die Lösung des Problems gefunden haben bitte mal posten. Bei mir ist nämlich das gleiche Aux Anschluß vorhanden aber nix läuft. Man kann auch leider nicht genau erkennen wo das Kabel lang läuft ohne alles auseinander zu bauen.
Forti
hat jemand das Problem schon gelöst ?
@akms Wie siehhts bei Dir aus schon irgendwas unternommen ?
Vielleicht hat ja jemand mal ein Bild wo der Stecker hinten in das Comand geht
Ich bin bei mir ratlos :-(
Forti23
http://img507.imageshack.us/img507/8735/auxkabelsatzcomand20coptf1.jpg
http://img507.imageshack.us/img507/9013/auxanschlssecomand20ze3.jpg
PS: Hast Du es so angeschlossen, wie ich es oben in meinem ersten Beitrag beschrieben habe?
@t-modell: danke für die Fotos!!
Ich werd's dann mal in Angriff nehmen und der Sache damit auf den Grund gehen.
Danke für die Hilfe habe es so angeschlossen wie Du beschrieben hast. Werde dann wohl mal bei Gelegenheit alles auseinander nehmen müssen.
Forti23
Kann mir jemand die Teilenummer für diesen Anschluss sagen, oder eine Firma wo ich dieses Kabel bekomme ?
Bei mir wurde das Command nachträglich eingebaut. Habe also diese Buchse noch nicht im Handschuhfach
Besten Dank Gruss
