Code Tags funktionieren nicht richtig
die Code Tags funktionieren nicht richtig: In der Vorschau ist noch alles OK, aber wenn der Beitrag abgesendet wird, nicht mehr.
[code]
Test
[/code]
Mache ich etwas falsch oder ist es ein Softwareproblem?
Gruß Tommy
8 Antworten
Die BB-Codes (alles mit []) gibt es mit dem neuen Editor nicht mehr. Das Code-Tag hat auch leider kein Äquivalent bekommen.
Gruß Achim
Gibt's etwas bestimmtes, was du mit den Code Tags erreichen willst? Im Prinzip ist es nur Konfigurationssache. Aber vielleicht können wir deinen Use Case ja auch mit was besserem abdecken als bisher?
Es gibt Funktionen und auch Vorteile der Code Tags, die z.B. auch früher genutzt habe, die der neue Editor nicht hat.
Darum geht es aber nicht, sondern darum, dass der Editor die Code-Tags nicht beherrscht, sie aber in im Vorschaufenster interpretiert werden. Erstellt man nun einen Beitrag mit dem Editor und ist so vorbildlich, dass man seinen Beitrag auch noch mit der Vorschau kontrolliert und schaltet dann den Beitrag scharf, weil alles passt, dann ist nur Kauderwelsch zu lesen.
Uwe
Genau. In der Vorschau ist noch alles Ok. Nach dem Absenden nicht mehr.
Es geht darum, z. B. logs oder externe Informationen aus dem selbst geschrieben Text heraus zu nehmen. Zum Beispiel mein Beitrag hier: https://www.motor-talk.de/forum/hoehenstandssensor-defekt-t8318501.html
Wenn nicht, dann nicht, aber ich hatte angenommen, dass es ein Bug sein könnte.
Gruß Tommy
es stimmt - die Vorschau-Funktion kann derzeit noch den alten Code "übersetzen". Da nach dem Abschicken der Nachricht der Code allerdings nicht mehr ausgeliefert werden kann, führt das zur Verwirrung. Die Vorschau darf also den Code nicht übersetzen bzw. sollte bei dieser Art des Editors, schon während der Entwurf geschrieben wird, klar sein, wie der Beitrag aussehen wird.
Perspektivisch müssen wir uns also überlegen, ob eine Vorschau -in diesem Sinne- noch notwendig ist. Vielen Dank auf jeden Fall für Eure Hinweise. 🙂
Viele Grüße aus der Werkstatt
Matze
Die Vorschau ist schon eine gute Sache, speziell wenn jemand mit der Zitierfunktion (noch) nicht so vertraut ist. 🥺
@MT-Matze schrieb am 22. Juli 2025 um 13:56:02 Uhr:
Eine funktionierende Vorschau ist aktuell durchaus sinnvoll. Gesetzte Links kann man im Editor-Fenster nicht ausprobieren, so dass man es erst im finalen Beitrag sieht, ob sie funktionieren.
Außerdem werden beim Scharfschalten eines Beitrags Leerzeilen entfernt und somit sieht der Beitrag nicht mehr so aus, wie man es sich eigentlich gedacht hat. Daher sollte man vor dem Scharfschalten die Möglichkeit haben, den Beitrag über die Vorschau zu kontrollieren. Gleiches gilt für die Links.
Uwe
