Code 22 Standlicht rechts defekt
Opel Karl D-A
bräuchte dringend euere Hilfe und zwar geht es um meinen Opel Karl.
Der hat im Display den Code 22 das besagt Standlicht vorne rechts defekt.
Das stimmt auch soweit, das Standlichtbirne ist defekt jedoch nach dem ich es gewechselt habe funktioniert das Standlicht nicht obwohl Leuchtmittel in Ordnung ist.
Hat jemand auch dieses Zustand schon mal erlebt und wie bekomme ich den Code 22 aus dem Display entfernt?
Vielen herzlichen Dank schon mal.
VG Micha
4 Antworten
Ich vermute, solange das Leuchtmittel nicht funktioniert, wird die Meldung angezeigt.
Falls möglich an der Fassung messen, evtl eine Unterbrechung oder schlechten Kontakt
Servus, vielen Dank für den Tipp.
Werde es morgen gleich probieren und wieder bescheid geben.
Schönes Wochenende schon mal.
Hallo Hariho11,
es waren tatsächlich die Kontakte am Stecker. Habe Sie gereinigt und mit Kontaktspray eingesprüht und jetzt Leuchten Sie wieder.
Vielen Dank nochmal für den Tipp.
Schönes Pfingsten.
Danke für die Rückmeldung, schönes Wochenende
