CLS AMG 63 Bremsscheiben vorne
benötige für meinen CLS63 AMG Bremsscheiben vorne, bin aber nicht gewillt 900.- pro Scheibe zu bezahlen (TeileNr.: A 219 421 02 12). Gibt es Alternativen?
Hatte bei ebay ATE Scheiben bestellt, welche die passende Dimension haben und laut Händler auch passen sollten für 135.- /Stk, aber leider waren diese einteilig (CLS55AMG) und nicht 2teilig und mein Meister hat sich geweigert, diese einzubauen.
Suche also die passenden Scheiben oder kompetente Beratung ob ich doch die ATE nehmen kann.
Meine jetzigen sind zweiteilig, gelocht und geschlitzt und so weit ich es mitbekommen habe von Brembo.
Vielen Dank im Voraus
Stefan
@Vehlewald schrieb am 2. Dezember 2014 um 19:07:45 Uhr:
Hallo zusammen,benötige für meinen CLS63 AMG Bremsscheiben vorne, bin aber nicht gewillt 900.- pro Scheibe zu bezahlen (TeileNr.: A 219 421 02 12). Gibt es Alternativen?
Stefan
AMG fahren und sparen ist nicht.
ATE ist grundsätzlich nicht schlecht, zumindest die klötze. Die Scheiben sollen nicht wirklich toll sein, würde diese aber trotzdem nicht in einen AMG einbauen.
Die AMG Scheiben sind speziell dafür entwickelt & abgestimmt um den Wagen auch von hohen Geschwindigkeiten sicher und schnell auf 0 abzubremsen. Das dein Meister diese nicht einbauen will liegt doch klar auf der Hand. Nachher ist er dafür verantwortlich das du gegen die Wand gefahren bist weil die Bremsen nicht gehalten haben weil diese nicht Original sondern nur billige zubehör ware sind.
Bei Bremsen sollte man generell, ob AMG oder nicht, NIEMALS sparen!
Tank von mir aus E10, aber spare nicht an der Bremse. Könnte übel enden.
58 Antworten
Sieh mal bei daparto nach, da werden mehrere Anbieter miteinander verglichen.
Interessant ist dann auch nochmal der Preisvorteil zu kfz24 😉
390mm Serie , aber ob ich jetzt von 200 km/h runter Bremse und die 360mm wie bei dem mit 525 PS habe oder die 390mm macht mich ja nicht unsicher für den Straßenverkehr
Ein älteres Auto mit kleinen bremsen fährt ja auch 200+ und über 240 fahre ich sowieso sehr selten.
Hoffe einer hat Infos wegen den 360MM Bremsen und welche ich verbauen könnte.
360er kannst Du nicht verbauen weil der Bremssattel bei der 390er weiter weg ist. Ich habe die 360er bei mir verbaut und wünsche mir die 390er. Umbauen auf 390 kann man nur erlöscht in der Schweiz die Betriebserlaubnis. Die 360er ist viel zu schwach für dieses Fahrzeug, liegen Welten dazwischen.
@J.M.G. schrieb am 25. April 2019 um 22:09:24 Uhr:
390mm im 212er / 218er? Echt? Dachte die hätten nur die kleine zweiteilige 360iger gehabt?
Die 360er ist bei mir einteilig. Die alten 360er sind zweiteilig und würden an meinem passen, führen aber zum erlöschen der Betriebserlaubnis. Anbei noch ein Foto vor dem Wechsel der vorderen Bremsscheiben.
Das sind auch zweizeilige. Die sind Aber nicht verschraubt, sondern mit einem neuen Verfahren verbunden. War Serie beim 212/218. Bei den kleinen Baureihen nur beim S-Modell / Performance Paket.
Also passt es nicht ?
Habt ihr günstige Alternativen als die originalen für ungefähr 800€ pro Stück ?
Klar könnte ich auch 1600€ ausgeben aber wenn man etwas sparen kann dann kann man halt sparen
Danke und schönes Wochenende 🙂
Ich würde erst mal prüfen, was da wirklich verbaut ist. Wenn da 390mm verbaut sein sollten, handelt es sich nach meiner Auffassung um einen Umbau. Dann wäre zu klären, welche Teile da konkret nachgerüstet wurden
Laut meinem EPC hat er folgendes verbaut:
A2124210512
Die gibt es übrigens bei Kunzmann für 1200 €
Das ist die 360 Millimeter Bremse. Die 390mm Bremse gab es nie im w212 und C218.
