- LKW & Anhänger
- CF0409 CAN-Meldung von Steuergerät ‚17A03: Steuergerät Abgasnachbehandlung (ACM) fehlt.
folgendes Problem.
- Diagnosegerät zeigt den Fehler.
- Ad Blue Stand laut Anzeige auf 0.
- ACM Steuergerät eingeschickt geprüft OK.
- Can BUS Ok.
- Strom auch ok.
Fehler trotzdem da!
Kann es am defekten Ad Blue Tankgeber liegen?
6 Antworten
Ja kann am Tankgeber liegen.
Oder aber auch am Kabelsatz.
Kabelsatz zum Tankgeber meinst du?
Ja, mess mal von Steuergerät zum Geber durch
Glaskugel- Tankgeber defekt oder Schwimmer klemmt unten fest.
Die Fahrer aus dem Nachbarland klemmen oft ein Hölzchen
An den Schwimmer damit es voll bei leeren Tank anzeigt!
Elektronik läßt sich aber nicht Überlisten,Grins
Stecker Tankgebrr abmachen und eine Widerstansdekade an die Pin, des Geber anstoßen und
verschiedene Ohm Werte einstellen,
Was die Anzeige macht!
http://www.controllersandpcs.de/stellwi.htm
Grosser Koffer ca 200 bis
https://www.amazon.de/.../B00HFMX62U
Kleiner Koffer ca 120 bis
https://www.amazon.de/.../260-4073369-1151321?...
Die Meldung im CPC heist dass dein ACM Steuergerät nicht auf dem CAN BUS aktiv ist.
Versorgungsspannung richtig gemessen? Strom OK? Mit Multimeter oder Prüflampe, mindestens 21 Watt gemessen? Du hast mit sicherheit ein Kabelbruch bei deiner Versorgungsspannung oder Masse vom ACM Steuergerät.
Hi, ja hast du recht auf plus war Unterbrechung.
Versorgung hergestellt jetzt ist noch CAN Kabelunterbrochen
