C70 Ladehilfe fährt nicht ganz hoch ?
Volvo C70 2 (M)
Hallo zusammen
Ich hab seit 2 Jahren einen c70 Bj 2008. Neuerdings fährt die Ladehilfe nicht komplett nach oben, sie stösst oben gegen den Kofferraumdeckel. Dann kann man unten nicht das Plastikding/Abdeckung hochklappen. Kann mir jemand sagen, was da schief läuft?
Danke
gruss
Benjidoggi
70 Antworten
Das Reifendichtmittel wird aber nur auf Nachfrage ausgetauscht! Zumindest wurde ich immer gefragt, ob ich es ausgetauscht haben will. Ich habe dies stets verneint. Das Geld kann man sich getrost sparen. Denn wenn man das einmal nutzt, dann kann man sich auch direkt einen neuen Reifen UND eine neue Felge kaufen!!! Dieses Dichtmittel kriegt man nämlich nur sehr schwer bis gar nicht mehr raus. Einen platten Reifen kann man meist noch reparieren lassen (habe ich auch schon hinter mir), wohingegen man einen Reifen, der mit Dichtmittel befüllt wurde nur noch wegschmeißen kann...
PS:Unser MJ09 hat die Plane
Danke, im Grunde ist das mit dem Dichtmittel sowieso eine recht ungünstige Lösung. Ich hätte sogar bald lieber ein Notrad, jedenfalls würde es mich etwas mehr beruhigen, wenn da der Platzverlust im Kofferraum nicht wäre. Eine andere Lösung wäre Reifen drauf zu nehmen, die eine echte Notlaufmöglichkeit haben, soll es ja schon geben...?
Ist auch eine Möglichkeit! Die nennen sich Run Flat. Haben eine verstärkte Flanke, wodurch man nicht direkt auf der Felge fährt, wenn man einen Platten hat. Aber diese kosten meist auch mehr. Muss aber jeder für sich selbst wissen, was man bevorzugen möchte!
Hallo Leute danke für die zahlreichen Antworten. Bei mir ist das aber anders. 2 Jahre gaht das ganz normal, du klappst eben das Ding so hoch wie oben auf dem Bild. Auf einmal fährt die Hilfe 10 cm weniger hoch...das Dach stösst oben auf den Kofferaum und die Hilfe kannst vielleicht noch 2 cm hochklappen...also quasi gar nicht... Hat das schon mal wer gesehen?Ich häng ggf noch ein Bild dran....nur manchmal gehts ganz und manchmal eben nicht und ich muss mal sehen wies jetzt ist..Gruss
Benji
AHHHHHHH Leute ich habs so gemacht nochmal...ich hab tatsächlich nicht richtig gezogen....ALles gut Danke
oh man jungs.. 😁
und ich dachte ICH hätte zwei linke Hände :P
Bei mir funktioniert das gar nicht. Ich kann auf den gelben Knopf drücken wie ich will aber da hebt sich nichts. Woran kann das liegen? Knopf kaputt?
Hallo Limberger,
@Limberger schrieb am 22. Juli 2022 um 12:38:02 Uhr:
Bei mir funktioniert das gar nicht. Ich kann auf den gelben Knopf drücken wie ich will aber da hebt sich nichts....
Kommt eine Fehlermeldung im Fahrerdisplay?
Wurde der Fehlerspeicher des CRM (Dachsteuergerätes) schon ausgelesen?
Im Fahrerdiplay kommt eine Fehlermeldung, dad dad Dach nicht zu oder auf ist und ich soll das Handbuch zu Rate ziehen. Muss ich zu Volvo um ddn Fehlerspeicher auszulesen oder geht das auf einem anderen Weg?
Dss Dach öffnet und schließt gut übrigens..
Dann hast du vermutlich ein Problem mit einem der Sensoren für die Dachposition. Bei Meinem ist die Ladehilffe auch seit längerem ausser Betrieb, da ein Sensor in der Diagnose einen Fehler meldet, der aber für die normale Dachfunktion ohne Belang ist. Daher geht bei meinem die Ladehilfe auch nicht, bzw. wenn ich sie betätige (gelber Knopf), dann kommt eine Fehlermeldung im Display.
Bei Meinem ist es laut Fehlercode CRM-20B2 der Hallsensor 3 (fahrerseitig hinten seitlich zwischen Seitenwand und Kofferraum). Das soll aber vermutlich eher an der Verkabelung zum Sensor liegen. Da die Stelle schwer erreichbar sein soll und die Seitenverkleidung (und Rückbank) ausgebaut werden müsste, hab ich es bisher so gelassen.
Auslesen geht über den Freundlichen oder alternativ mit passendem Equipment. Ich nutze das günstige iCarsoft für Volvo, womit man die Fehler auslesen kann.
