C5 BJ. 2003 seltsame Fehlermeldung
Fehler ausgelesen 5390 und 5208 kennt jemand die Bedeutung dieser Meldungen ?
Beste Grüße Bernd
7 Antworten
Ein paar mehr Angaben zum Fahrzeug (Modell, Motorisierung, Laufleistung, Erstzulassung etc.) sind meist ganz hilfreich.
PS:
136
Hubraum:
1997
Antriebsart:
Benzin
HSN:
3001
TSN:
756
Aber Fehler mit 5 beginnend scheint mir sehr unwahrscheinlich. Finde nur 0390 und 0208. Könnte man nur mit anderen Prog auslesen, so Raum Köln/Bonn.
in https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=60912
wird erwähnt: Fault 5390 Engine torque regulation
den anderen kann ich auch nicht finden
Welche Probleme hat das Fahrzeug?
Der Blinkernutzer
Super - endlich mal ne kompetente Antwort . DANKE ! !
Motor stottert starke Drehmoment schwankungen.
Fehler : Rechtes Rad etwas schwergängig -- ESP/ABS Alarm häufig .
Ursache : Handbremsen Betätigungs.hebel fest gesessen . Wieder gängig gemacht und Fett-packung erneuert.
Neuer Ärger: Hochdruckpumpe Simmering wieder aus der Fassung gedrückt (Druck-abfall Pumpe auf ca. 20 bar)
Simmering (China) offensichtlich schlechter Nachbau -- nicht dauerelastisch -- Kein Freudenberg Produkt ??
Beste Grüsse Bernd
P.S. Antwort absenden geht am Windows 7 Laptop auch nicht mehr ! Zwangs-umstieg auf W11 neuer Lappy
die anderen Rückfragen waren sogar noch kompententer, weil ohne Infos geht halt nix
- vermutlich meinst Du Drehzahlschwankungen?
- selten ist es der Betätigungshebel sondern ein aufgerosteter Seilzug oder ein festsitzender Hebel an der Bremse
Der Blinkernutzer
habe wieder mal am Text gespart. Gemeint ist der kleine Hebel an der Bremszange ! Die innen Achse (Spindel) war blockiert.
Vielen Dank für den Link. Sehr gut alles beschrieben Super !
Servus Bernd
