C205/W205 elektronische Fehler
Hallo, bekomme bei meinem C205 immer bei Nässe folgende Fehlermeldungen.
- Aktiver-Spurhalte-Assistent ohne funktion
- Pre-Safe ohne Funktion
- Aktiver-Brems-Assistent eingeschränkt
- Aktiver-Totwinkel-Assistent ohne Funktion
Habe einiges gelesen, es gibt mehrere Beiträge aber irgendwie habe ich nichts passendes gefunden, dass zur Lösung führt.
Batterie habe ich bereits ausgetauscht (original MB).
Fehlerspeicher zeigt Fehler an, jedoch lassen sie sich löschen und kommen wieder nach dem Besuch der Waschsstrasse oder Regen.
Hat jemand Tipps?
Danke
Fzg. c205 C63s 2017
4 Antworten
Bei mir war es ein Radarsensor im Stoßfänger vorne links. Gleiche Symptome nach Waschstraße, Regen …
Ich würde da ganz klassisch bei den Sensoren in der Front anfangen. Die waren öfter Übeltäter in Verbindung mit waschstraßen.
Bzw vielmehr die Stecker/Verbindungen.
Kenne ich auch hinsichtlich der Batterie bei Kälte, sonst ggf. Den Sensor hinter der distronic Platte mal ggf mal reinigen
Wow, das ging schnell!
Danke für die Tipps! Werde übers Wochenende mal die Radarsensoren prüfen.
Stimmt es, dass Wasser reingelangt und mit viel feingeschick sie auch abgedichtet werden können?
