Burgman AN 400 springt nicht an
Hallo an alle,,,habe einen 400an von1999 der nicht anspringt Batterie neu vergasser gereinigt und zündfunge da aber nicht an springt brauche ein guten Rat danke an alle LG Uwe
16 Antworten
Kompression messen.
Läuft die Kraftstoffpumpe bei Zündung an ?
Noch original Zündschloss verbaut ?
Foerderleistung der Benzinpumpe ermitteln :
SOLLWERT : 0,6 Liter/min.
Pumpe direkt mit Strom versorgen.
Nicht mit Anlasser leiern !!
Beim Startversuch Tankkappe entfernen.
Vorher Kraftstofffilter erneuern.
Startpilot verwenden.
Wie lange ist die Kiste gestanden ?
@W320michel schrieb am 19. August 2021 um 13:03:02 Uhr:
an springt nicht an? Was ist an?
Und was bitte bedeuten vergasser und zündfunge und weshalb haben Deine Sätze keine Kommata, obwohl Du Uwe heißt und nicht Hassan? Ich verstehe nur Bahnhof.
@Ricki_Maserati schrieb am 19. August 2021 um 17:19:35 Uhr:
an springt nicht an? Was ist an?Zitat:
Hallo an alle,,,habe einen 400an von1999 der nicht anspringt Batterie neu vergasser gereinigt und zündfunge da aber nicht an springt brauche ein guten Rat danke an alle LG UweUnd was bitte bedeuten vergasser und zündfunge und weshalb haben Deine Sätze keine Kommata, obwohl Du Uwe heißt und nicht Hassan? Ich verstehe nur Bahnhof.
Nur weil DU etwas nicht verstehst, muss es nicht unverständlich sein. Ich übersetze es Dir gern, damit Du damit etwas anfangen kannst
400an: ist der Burgmann AN 400 von Suzuki
vergasser: Vergaser
zündfunge: Zündfunke
Einen Bezug zu Bahnhof kann ich allerdings nicht erkennen, diese Assoziation kann ich Dir nicht erklären.
Den Spruch von Uwe und Hassan muss ich nicht weiter kommentieren, sonst verstoße ich noch gegen die NUB.
Nur der kleine Hinweis - Du solltest Dir den Rat von Dieter Nuhr zu Herzen nehmen. Weiterhin beherzige bitte die folgenden Zeilen, die ich einem ähnlichen Thema "zu Papier" brachte.
"Allerdings wird der herzensgute Moderator etwas unwillig, wenn Hilfesuchende von irgendwelchen pseudointellektuellen Schlaubären wegen irgendwelcher irrelevanter themenferner Nichtigkeiten arrogant angemotzt werden, die zum Thema an sich aber nicht das Geringste beitragen können."
Das verstehe ich ebenfalls.
Nur, eine vernünftige Überschrift darf es doch sein. Das sehen doch auch die NUB so.
"Mein an springt nicht an" ließt, und hört sich nach nix an.
Schöner wäre doch:
"Mein Suzuki Burgman AN 400 springt nicht an"
Dann verstehen auch alle was gemeint ist.
Übrigens zum Thema.
Wenn der Zündfunke da ist, fehlt nur Kraftstoff und Luft.
Ich würde bei Kraftstoff anfangen.
Tank okay?
Kraftstoffmenge im Tank?
Spritpumpe läuft?
Spritfilter?
Drehzahlgeber?
Ferndiagnose ist sehr schwierig, ohne genauen Input. Keiner weiß wie deine Schrauberfähigkeiten sind.
@MZ-ES-Freak schrieb am 19. August 2021 um 18:16:18 Uhr:
Nur, eine vernünftige Überschrift darf es doch sein. Das sehen doch auch die NUB so."Mein an springt nicht an" ließt, und hört sich nach nix an.
Schöner wäre doch:
Anregung angekommen 😉
Wenn Anschiss,dann in beide Richtungen.
Auch wenn man schlecht in Deutsch ist ,kann man Komma und Grossschreibung beachten.
Und nicht zehn Sachverhalte in einen Satz packen..
Man muss dieses WhatsApp-Geschreibsel nicht bedingungslos tolerieren.
Wir sind nicht die Kumpels von TE.
Das hat auch was mit Anstand zu tun.
@BlackyST170 schrieb am 19. August 2021 um 20:02:54 Uhr:
Wenn Anschiss,dann in beide Richtungen.Auch wenn man schlecht in Deutsch ist ,kann man Komma und Grossschreibung beachten.
Und nicht zehn Sachverhalte in einen Satz packen..Man muss dieses WhatsApp-Geschreibsel nicht bedingungslos tolerieren.
Danke. Mehr habe ich damit auch nicht sagen wollen.
Erst mal Danke Ich habe einen Burgmann 400 bJ 99 Der 10 Jahre nicht lief ok habe Vergaser gereinigt Neue Zündkerze Neuen Filter Spritpumpe ist ok und der springt nicht an ich habe jetz keine Plan mehr
10 Jahre sind ein Haufen Holz.
Da brauchste ganz große Werkzeug-Kiste.
Bau den Vergaser aus und bring ihn in die Werkstatt zur Ultraschallbad-Reinigung.
Die machen dann auch ne Grundeinstellung.
Mit Hausmittelchen ist da nix mehr zu machen.
Dann zuerst testen ,ob Funken da ist.
Ohne Funkentest brauchste garnicht weitermachen.
Und schreib dazu,ob der Anlasser sauber und frei dreht .
Mit der Aussage : Springt nicht an ,kann man nix anfangen.
Also neue Kerze in den Kerzenstecker reinstecken.
Dann mit Überbrueckungskabel anständig mit Masse verbinden.
Am besten gleich auf den Minuspol der Batterie gehen.
Und Anlasser drehen lassen.
Mach mal bis dahin und gib das Ergebnis durch.
Einfach wegschmeißen, macht eh keinen Sinn, bei einer so alten Kiste.
PS:
Kommata und richtige Groß/Klein-Schreibung erleichtern das Lesen ungemein.
@Ricki_Maserati schrieb am 27. August 2021 um 09:48:35 Uhr:
Einfach wegschmeißen, macht eh keinen Sinn bei einer so alten Kiste.PS:
Kommata und richtige Groß-/Kleinschreibung erleichtern das Lesen ungemein.
Wer im Glashaus sitzt, sollte beim kac..n die Gardinen zuziehen. Ich war so frei, Deinen Beitrag zu korrigieren. Im Diktat Klasse 3 der Unterstufe (Schulsystem DDR) hättest Du mit Glück eine Vier geschafft 😉
