Brummstrom im Motorraum ?
Mercedes C-Klasse W202
Hallo!
Wünsche allen ein gutes Neues Jahr!!
Nun mein Problem.Habe ein Tagfahrlicht angebaut und brauche Brummstrom.Da die Batterie im Kofferraum ist,müsste ich dahin ein Kabel legen.Meine Frage ist gibt es eine Möglichkeit im Motorraum?
Danke!
Wozu braucht man denn Rippelstrom (Brummstrom) um TFL anzuschließen? Hast du Weihnachtsbaumbeleuchtung für dein Haus gekauft und willst es als TFL an deinem Auto benutzen? 😉
Am besten, alle die nicht wirklich Ahnung haben, lassen Fachbegriffe weg, die nur verwirren. Lissy hat nämlich eigentlich vollkommen Recht.
36 weitere Antworten
36 Antworten
hmmm, sorry aber was ist ein Brummstrom??
grüße
chris
Natürlich gibt es eine Möglichkeit im Motorraum, das weiß ich ja
sogar als Frau. Der Sicherungskasten ist voll mit Strom, aber ob
der brummt, das kann ich dir auch nicht sagen.
Lissy
grüße
chris
er meint bestimmt das es "bzzzzzzzt" macht ohne unterbechung 😁
Brummstrom... das Jahr fängt ja gut an! Was soll das sein?
- Du Brauchst also für dein TFL Strom damit Sie sich einschalten wenn Du die Zündung anmachst... RICHTIG?
Also ich habe für mein TFL den Strom aus dem "Sicherungskasten" Links im Motorraum genommen!
Habe Sie glaube ich dort an das Kabel vom Zigarettenanzünder angeschlossen (natürlich mit noch einer sicherung dazischen)!
Das andere Kabel damit diese sich automatisch ausschalten, habe ich an die an die Standlichter angeschlossen...
... Brummstrom gibt es nur an der Batterie...
So ein Blödsinn
, vielleicht in deinem kopf, wenn du einen gesoffen hast.
OK Aber ich hab die Batterie im Kofferraum.
Und für alle andern, die nicht wissen was Brummstrom ist bitte Googeln Steht bei Wikipedia genau
beschrieben.Gibt es eine Möglichkeit an der Lichtmaschiene?
Einen Brummton gibt es nur an Kondensatoren oder an Billig-
Autoradios, war ja mal mein Beruf, dann muß ich das ja wohl wissen.
Tritt meist nur bei Wechselstrom auf.
... "Brummstrom" findest Du am Kl.30 Stützpunkt der Lichtmaschine... aber nur wenn die Lichtmaschine richtig Leistung abgibt, wenn viele Verbraucher an sind...
... aber was willst Du damit???
@lissy ham
... wohl ein bischen auf Krawall gebürstet...
... und wenn Du Dir mal die Ladespannung mit einem Scope anschaust findest Du ihn auch dort...
Und den braucht es für TFL?
....normalerweise nicht... könnte mir vorstellen das er damit den "Motorlauf" detektieren will. Aber dafür gibt es die Kl. 61e...
