Brillenfachnachrüstung
hat jemand zufällig so eine Nachrüstung durchgeführt und eine Opelteilenummer zur Hand??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Bzw. "zufällig" den Lochabstand im Kopf? da bohren definitiv ausfällt 😉
22 Antworten
die Griffe sind glaube ich modellübergreifend gleich. Somit auch die Brillenfächer (tolle Sache in meinem Astra H), die werden genauso montiert wie die Griffe auch.
MfG BlackTM
Re: Brillenfachnachrüstung
Hallo Torjan,
Hast du dan keine orginal in dein Vectra?
Oder ist das für deine beifahrer!
Grüße, Joche (Niederlande)
Einer unserer Vectra C Kollegen hier hatte doch mal die Brillenbox vom Corsa verbaut, kann mich aber nimmer an den Namen erinnern...
Gruss Pipone
Gruss Pipone
Ja..irgendwie kommt mir das bekannt vor....weiß aber leider den Namen nimmer...:-s
Glaub irgendwer hat es sogra in sein Vectra nachgerüstet...
W!ldsau
Ich bin der Meinung Schelper hatte das nachgerüstet und auch ein Tutorial online.
Vielleicht täusche ich mich auch.
Naja, ist doch kein grosses Unterfangen :
Alten Griff rausschrauben
Brillenfach reinschrauben
fertig
MfG BlackTM
Torjan,
schraub doch einfach den Griff mal ab ( ca. 2Min. ) und miss den Lochabstand. Wenn es die angegebenen 14,3 cm sind (wie in der Ebay-Artikelbeschreibung), dann haste keine Probleme beim Einbau, sowas hab ich bei unserem Octavia letztes Jahr auch gemacht.
Grüße, Stephan
Ich war das 🙂
In meiner Signatur ist auch irgendwo ein Bild davon.
War auch das Brillenfach vom Corsa C. Der Lochabstand ist der selbe. Am Brillenfach mußte man glaub ich nur ne Metalklipse abklipsen und dann wird es einfach an die Platte vom Haltgriff geschraubt. Sache von Fünf Minuten.
Gruß Easy
Original geschrieben von Stepos
Torjan,
Grüße, Stephan
werd ich jetzt mal machen, bin bis jetzt nicht zu meinem Schatzi gekommen 😉 die montage stellt ich mir nicht wirklich schwierig vor 😉 (derderseineirmscherlippeohnebühnemontiert) 😁
@co_easy: hats du evtl noch die Teilenummer?? dann brauchen wir die nicht beim FOH raussuchen 😉
but thxs @ all
Nein die Nummer hab ich nicht.
Hab das Teil beim OPC-Nienhaus über eBay bestellt. 6 oder 7€. Gab da Dunkel und Hell. Hab das Helle und das Paßt.
Gruß Easy
Gruß Easy
thxs, gleich morgen ma beim HFOH bestellen
sind 14,3 cm habs in 10min draußen gehabt (9min suche für den Torxschlüsselsatz) 😁 kann die Teilenummer ja posten, wenn noch jemand interesse hat 😉
Hai Trojan,
dann las es uns doch auch wissen wenn du Teilenummer hast.
Danke im voraus für alle die die Nummer noch nicht haben aber brauchen werden.
Grüße Matthias
Teilenummer ist die 1740100 für 5,73€ netto
ist leider nicht ganz die richtige Farbe aber macht mir persönlich nix aus.
zum Einbau:
- Griff nach unten klappen
- Abdeckungen der TORX-Schrauben mit einem kleinen Schraubenzieher unten nach oben "aufhebeln"
- Schrauben raussschrauben
- mit "etwas" Gewalt den Griff abziehen (wg. der 4 Haltclips (bild 2)
- 4 Clips nach hinten biegen (zu Groß für die neuen Halter)
- Am Brillenfach mit einem Teppichmesser die "beiden Nippel" hinten abschneiden
- Festschrauben (ACHTUNG!! nach ganz fest kommt ganz locker)
- Schraubenabdeckungen nach unten klappen
- FERTIG
http://www.schuchi.no-ip.com/gallery/brillenfach
@schelper: können wir das auf deiner HP einpflegen?? 😁
Noch ein Tip für alle, die kein Schiebedach, und nur den Blinddeckel in der Dachmitte haben ( Sportausstattung z.B.).
Für 12,25 € kann man das Brillenfach für die Dachmitte beim FOH bekommen.
Montage?
Ganz einfach, Blinddeckel vorsichtig hinten rauklipsen
und Brillenfach rein.
Die ganzen zusätzlichen Halterungen mit Verschraubung braucht man nicht.
Mein Brillenfach hält auch bei Kopfsteinpflaster ohne es zu verschrauben (mit Brille und Kaugummi 😉 )
C.
Hallo,kennt einer die Teilenummer von dem Brillenfach für die Dachmitte?
Ich habe gerade beim FOH angerufen und der hat nichts gefunden!
