Bremswerte der HU
VW Vento 1H
Wer die HU macht erhält doch die Werte der Vorder- und Hinterbremse. Was sind eigentlich die Referenzwerte und was ist gerade noch erlaubt.
Habe vorne 210/210 und hinten 170/170 erhalten. Handbremse 70/60. Habe die kleine VWII Bremse mit 239 vorne und hinten Trommeln.
27 Antworten
Hallo, ich hatte mal nen ähnlichen Thread aufgemacht:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=146&threadid=680690
Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß Nille
Danke dafür, der TT hat glaub ich die 325 (oder so) Bremse, da geht schon mehr.
Kennt jemand die Werte auch für die Golfs.
ich habe am Mittwoch beim ADAC einen Bremsentest machen lassen. AAM; VW II Bremse mit innenbelüftete Bremsscheibe:
vorne links 220daN
vorne rechts 220daN
Handbremse
links 140daN
rechts 110daN
Hinten Fußbremse
links 90daN
rechts 90daN
Bremsversuch trocken
Was sagt mir das alles???????
Ich will wissen was ein "guter" Wert ist bzw wo das Optimum und Minimum liegt (da ich selber meine Bremse erneuere).
Also vorne bremst deiner besser, wobei meine TB hinten besser bremsen als deine (ich denke du hast Handbremse und Fußbremse vertauscht).
Danke für deine Werte, ein guter Anhaltspunkt schonmal.
Meine Werte:
210 220 (vorne)
115 100 (Handbremse)
120 110 Fußbremse)
wurde am 1.6. vom ADAC gemessen
würde mal gern vom G60, oder GTI 16V die werte sehen 😛
was kostet das bremsen messen beim adac eigentlich?
als Mitglied gar nichts 😉
(Stoßdämpfer werden übrigens auch mitgeprüft)
*edit*
und wenn man will prüfen die den Tacho auch!!
Wo kann man das bei ADAC machen ??
bei uns war der ADAC mit einem "Prüfanhänger" aufm Volksfestplatz.
Da ist man mitm Auto reingefahren und die haben alles getestet. Auf der anderen Seite musste man, je nach Tieflage, wieder rausgehoben werden 😉
so sieht das aus: ADAC
Habe den Wisch vom ADAC mal eingescannt
Also meine HAndbremse scheint mit 70/60 etwas schwach zu sein. Als Hinweis stand "Die Handbremse erreicht die Blockiergrenze", wozu der Mechaniker sagte: ähmm dass sollte so sein ^^
@torti_71: Deine Handbremse ist echt stärker als deine Fußbremse??? Kann ich mir nicht erklären, sollte so aber nicht sein.
meine werte...
vorne 246 / 226
hand 125 / 134
hinten 143 / 159
und bei mir wurde auch notiert, Handbremse an der Blockiergrenze
