Bremstrommeln OHNE ABS
...hi freunde, MT-essi-gemeinde,
wer weiss wie man OHNE abnehmen der BREMSTROMMEL
den INNENDURCHMESSER (203mm,?) beim MK7, zetec E,
prüfen kann? mein essi ist ein REimport OHNE ABS!!!
wäre für TIPS sehr dankbar😛!
grüsse claudius
(1600/90ps, TROMMEL HA, ohne ABS)
13 Antworten
Hi Claudius, ganz einfach:
Telefon in die Hand nehmen und Ford anrufen.
Schlau, gelle?😁
Zsolt
P.S.: KLAUS , STEIN-ig mich nicht, es ist hier grad so schönes Fühlingswetter zu-HAUS...
Original geschrieben von Rottita
Hi Claudius, ganz einfach:Telefon in die Hand nehmen und Ford anrufen.
Schlau, gelle?😁
Zsolt
....hi, da bist du ja wieder - UNGARN, scheint immer schönes
wetter zu sein - sitzt mit compi auf der wiese?
und steinigen - werde ich keinen hier, u bin fürn spass,
immer zu haben:
...geht einer am flussufer spazieren und hört hilfeschreie,
help, help, help me!!! antwortet der am ufer:
solltest lieber schwimmen lernen als english zu pauken!!😁,
aber zurück, würd auch ford anrufen, hab sogar schon mal
ne mail geschrieben an den händler aus nem werbeprospekt.
keine antwort - u en entlüftungsventil mit eckschlauch kennen
die auch nicht - ...können IHNEN leide4r nicht helfen...
also das kannste knikken.
also werds schon rauskriegen - evtl liegen nicht alle auf
der wiese und jemand meldet sich.
grüsse aus colonia,
hier ist es auch recht schön,
gruss klaus
Ja, kann man auch nicht mit jedem Namen machen, nicht wahr KLAUS STEINHAUS ?
Ja, Wetter schön aber noch zu kalt für draussen auf die Wiese
Warte lieber nicht auf die, die auf der Wiese liegen.
Dass Ford keine Antwort geben kann ist nicht neu und wundert mich auch nicht mehr...
Warum machste die Trommel nicht einfach ab? Ist doch nur eine Schraube, sonst nichts.
Na ja, und die Radschrauben noch.
Sache von fünf Minuten.
Zsolt
Ja, kann man auch nicht mit jedem Namen machen, nicht wahr KLAUS STEINHAUS ?Zitat:
Zsolt
...hi tks, das ist richtig zsolt, hab auch ne 30er o 32er nuss,
bin mir nur nicht sicher ob das mein knarrengelenk übersteht,
da wäre(meine ich) besser son längerer ausleger,
wegen der 260NM dachte ich. DU VERSTEHST?
hatte mal nen ausziehbaren radmutternschlüssel mit
1/2 anschluss, der war gut, das muss aber jemand in ner
werkstatt auch gesehen haben - weiss aber nimmer wo -
und selbst wenn, wieder bekommen würd ich den nicht!
werd mir son teil NEU besorgen - ist für so hohe werte
ne alternative zur ratsche!(?)
gr klaus
Ford anrufen........ höhö guter Witz.
Ich stand am Tresen und hab in den Mikrofilm geschaut wo mein Wagen abgebildet war.............. mit Fahrgestellnummer.
Da war ganz klar ein ABS System zu erkennen. Dumm nur das der Wagen der draußen vor dem Laden stand meiner war und kein ABS hat.
Der Ford Fritze hat nicht schlecht gestaunt und konnte es sich auch nicht erklären
Das Thema ABS und welche Trommelgröße kannst nur sicher wissen wenn eine Trommel runterholst.
Alles andere ist Kaffeesatz lesen
kannst aber auch außen einen faden rumdrehen und den umfang messen, mit irgend einer formel dann den durchmesser errechnen??
hier die maße ..innen...und außen.....mit holzstab aus der ferne abschätzen..übern daumen sagt man dazu😛
Original geschrieben von kurtiwestbahn
kannst aber auch außen einen faden rumdrehen und den umfang messen, mit irgend einer formel dann den durchmesser errechnen??hier die maße ..innen...und außen.....mit holzstab aus der ferne abschätzen..übern daumen sagt man dazu😛
hi, ZSOLT, ROBIO-ROBERT u kurti,
dank für eure hilfe - beide bilder hab ich kopiert,
203mm wird klappen - hab ersteigerung gemacht,
hat gefluppt.
2 bremstrommeln von jurid,
beide lager neu, schon eingepresst,
von privat, der dachte wäre mit ABS
sind aber ohne - mein glück - hab KEIN abs - bremse mit absatz
wenns kritisch wird😁😁! 100,00 + 9,00 VSD.
danke bestens,
gruss claudius
Original geschrieben von klaus steinhaus
hi, ZSOLT, ROBIO-ROBERT u kurti,Zitat:
hat gefluppt.
danke bestens,
gruss claudius
...noch einen nachtrag kurz: frage:
sollte ich die beiden neuen von privat gekauften
trommeln(lager sind schon drin) vor montage
mal auf die wuchtmaschine legen lassen,
um zu prüfen - oder haltet ihr das für unnötig?
der EINBAU wäre so kein thema weil ja die alte nur
ab müsstä, staubkappe mit fett drauf, schrauben
drauf mit 260NM(weiss nicht ob ich soviel kraft habe🙂,
rad montieren - und ab nach LEMANS zum 24std rennen??
gruss claudius
...noch einen nachtrag kurz: frage:Zitat:
hat gefluppt.
danke bestens,
gruss claudius
gruss claudius
...SO, die trommeln sind da, sieht alles sehr gut aus,
scheint anderes material als meine serientrommeln zu
sein - sind auch aussen ganz blank, silbrig?
kann mir jemand sagen, ob die eine dauerhaft
silbrige oberfläche haben - gibts sowas?
sind von JURID, sonst würd ich die passend zur
felge silbern lackieren, bevor ich die montiere?
das material erscheint auch nicht an der oberfläche
so porös zu sein, ganz 'dicht, glatte' fläche.
will euch nicht nerven, wär ja möglich,
dass er sowas gibt???
würde mich über eine antwort freuen.
sollte ich da auch gleich neue backen reinhängen,
je nach stärke der alten???
gruss claudius in die republik
und den rest europas🙂
Hi Klausi Mausi, solltest auf jeden Fall hitzebeständigen Lack nehmen, so´n Zeug wie zum Lackieren der Bremssättel. Ob dit aber uff Dauer hält ?🙄
Würde gleich ALLES neu machen, dann hast´e erstx Ruhe😉
Grüße zurück ins Rheinland, bei uns heute Kaiserwetter, 20° 😁😁😁
Original geschrieben von hahohe92
Hi Klausi Mausi, solltest auf jeden Fall hitzebeständigen Lack nehmen, so´n Zeug wie zum Lackieren der Bremssättel. Ob dit aber uff Dauer hält ?🙄Würde gleich ALLES neu machen, dann hast´e erstx Ruhe😉
hi HAHOHE-micha, moin moin, bis a schon uff sendung,
seh mich mal nach dem LACK um, dank für tip,
habs mal im netz wo gesehen - HITZE LACK? werds finden.
evtl hat ja noch jemand eine produkt-empfehlung?
schönen tag noch micha, 20° hatten wir gestern,
heut solls bedeckt werden, morgens 10, nachmittags10^°,
macht auch zwanzig!😁😁!
gruss claudius
(schumi hat das gleiche problem wie ich,
in kurven schiebt sein silberpfeil leicht über die vorderräder,
ich lenke deshalb immer was früher ein - habs ihm gepostet.😁!)
hi HAHOHE-micha, moin moin, bis a schon uff sendung,Zitat:
gruss claudius
ich lenke deshalb immer was früher ein - habs ihm gepostet.😁!)...meine frage nach der knarre mit 1/2-anschluss
WAR KEIN WITZ - HABE DA WENIG ERFAHRUNG
MIT UND BRAUCHTE VON EUCH DIE BESTÄTIGUNG,
das eine knarre 260NM aushält.
in der werke machen die das ja bestimmt mit
dem pressluftschrauber???
hat das schon jemand mit ner knarre gelöst u befestigt!!?
claudius
gruss claudius
claudius...nerv noch mal kurz,
betr.: meine BRMSTROMMELN mit bereits eingepressten
radlagern???hab im paket der trommeln am boden den leeren
radlagerkarton(chen) gefunden.
steht nur 'ad-radlagersatz, HA escort' und bj drauf.kennt einer von euch: ad - autoteile/reparaturteile?
habs noch nie gehört! (ist ja ein sinniger name wenn man 2 E
dransetzt)!!🙂
eine recherche danach ergab auch nicht viel:
gibt noch eine REP-kette: ad-meisterwerkstatt,
hab sonst nix gefunden.
für rückmeldung vielen dank; bis dann.
claudius
