Bremsscheiben und Beläge für C218 350CDI
Hi!
Bei mir ist es so weit (Meldung gestern "Bremsbeläge Überprüfen"😉.
Meine Frage lautet:
Hat Jemand schon Bremsscheiben und Beläge von anderen Hersteller zb. Zimmermann eingebaut,
wenn "ja" kann man die empfehlen,
oder soll man immer noch nur die Teile von MB kaufen?
TT Terminator
Immer original teile montieren,sind im Fall
Eines defektes kullanter
Da wird sogar der ein und Ausbau bezahlt.
Mann muss dann nicht ewig lange auf eine
Gutschrift warten
Aber wenn du Risiko magst dann Zubehör
Heißt aber nicht das sie schlechter sind.
50 Antworten
Experten
Ich weiss nicht mehr weiter.
Vor zwei Wochen va BS BB von Bosch einbauen lassen wegen Vibrationen linke Seite.
Habe mehrere Werkstätte vorne traggelenke Antriebswellen kontrollieren lassen ob irgend etwas nicht stimmt ,leider nicht auffällig.
Heute Tüv neu bekommen dabei haben die natürlich Auto auf Mängel begutachtet alles ok ohne Mängel TÜV bekommen.
Auf der AB dann wieder bei über 100 km/h beim beschleunigen diesmal starke Vibrationen auf der linkeseite vorne,komische weise diesmal beim beschleunigen.
Mir ist jetzt aufgefallen das es evtl, nach kurven fahrt passiert also wenn ich AB reinfahre (AB kurvige einfahrten)
Was kann es sein?
Reifen sind neu drauf gekommen 1 Jahr alt.
Hallo Galaxy,
trotzdem vielleicht mal den/die Reifen wuchten lassen. Ich hatte auch mal im Laufe des Jahres Gewichte am Rad verloren, die dann zu ähnlichen Ergebnissen führten. Wäre zumindest ein günstiger Versuch.
Andreas
Ja werde ich heute machen lassen damit diese Option nicht in frage kommt.Wenn der Fehler weiterhin Auftritt
Hallo nochmals
Habe beide reifen neu auswuchten lassen und links rechts getaucht also Fahrerseite auf beifahrerseite.
Siehe da der Fehler ist jetzt auf der rechten Seite.
Beim auswuchten hatte das linke felge einen leichten schlag das aber bei altenreifen keine probleme gemacht hatte.
Ich werde mit dem Reifenhändler das nochmal besprechen ob es die felge ist oder Reifen!
Winterreifen mit felgen ist zu zeit in Lackierung kann nicht mit den Winterreifen testen ob da alles gut ist.
@galaxy20 schrieb am 5. November 2022 um 08:21:16 Uhr:
Hallo nochmals
Guten Morgen,
möglicherweise ist die Lauffläche des betreffenden Reifens nicht mehr korrekt.
Wie beispielsweise Bremsplatten oder durch die Produktion des Reifens.
Das Auto auf der Hebebühne anheben und das betreffende Rad drehen und die Lauffläche im Querschnitt beobachten. Hatte ich auch schon mehrfach, Auswuchten hilft nicht, da hilft nur Reifenwechsel.
Ein schönes Wochenende
SEK_450
Morgen SEK_450
Ja werde wohl neu bestellen,deswegen hab ich 3 mal BB BS wechseln lassen.
Ist keiner auf die Idee gekommen,wollte reklamieren aber das Röntgen bla bla bla sagte der Reifenhändler ca.300€
Kosten und das Reifen kostet 110€ bei dem.
Kumho sollte eine gute Qualität sein.
Hab wohl ein Montags reifen erwischt der langsam sich innerlich auflöst.
Die tage weiss ich mehr was er mir Anbietet.
