- Motorrad
- Yamaha
- Bremsen "rubbeln"
Bremsen "rubbeln"
ich versuche mal das Problem zu erläutern: wenn ich auf der Hinterradbremse stehe, bremst diese nicht durchgehend, sondern rhythmisch. Als würde jemand am Motorrad im Sekundentakt kurz ziehen, bzw. anhalten.
Ich habe die Beläge schon gewechselt, keine Besserung. Was könnte ich noch überprüfen?
10 Antworten
Was denn für’ n Moped?
Klingt nach Bremsscheibe verzogen = schlag drin.
Würde ich auch sagen .Bremsscheibe tauschen
Könnte es sein das du mit verschmutzten fettigen Händen .......die Beläge gewechselt hast?
MfGkheinz
Messuhr an der Bremsscheibe ansetzen und auf Verzug prüfen.
War diese kürzlich montiert/demontiert worden? Eventuell nicht korrekt auf der Felge sitzend. Oder wie oben: teilverölt.
re
Defekte Radlager mit zu viel Spiel sind auch möglich.
Ist eine Yamaha XJ 600 Diversion BJ 1997. Bremscheibe war nicht draussen, saubere Hände hatte ich auch.
Kann es an den Bremskolbem liegen?
Eher nicht, Seitenschlag der Scheibe geprüft, Belagmaterial fehlerhaft, verhärtet, überhitzt?
Am Belag wird's nicht liegen, die Scheibe ist die Hauptverdächtige.
re
Hatte ich auch öfter bei meiner JX, einfach Bremsscheiben wechseln und gut is. Wenn Du´s richtig machen willst, wechsle die Klötze gleich mit.
