Braucht jemand ein paar...
Mercedes ML W163
...Alu-Felgen. Habe 4 Felgen ohne Bordsteinkontackt oder irgendwelche Kratzer abzugeben.
21 Antworten
Hallo dizzi,
eigentlich wäre es gut wenn du folgende Info auch bekannt gibst:
-Felgengröße
-Reifenbreite (225 hab ich abgelesen 🙂
-Reifenindex
-Reifenprofil
Und alles was dazu gehört 🙂
Original geschrieben von trabzonluismet
Hallo dizzi,
-Felgengröße
-Reifenindex
-Reifenprofil
Hi trabzonluismet,
- Wie bekomme ich die Felgengröße raus? Ist eine Org.Felge von Mercedes.
-Was ist den ein Reifenindex??? Sorry bin den Wagen nur gefahren, und habe von solchen Sachen wenig bis gar keinen Ahnung. ggf. könnte ich aber bei meinem M-Dealer nachfragen.
-Reifenprofil = 7mm
LG
Dizzzi
Die Felgendaten stehen auf der Innenseite in einer der Speichen.
Genau und auf dem Reifen steht der Rest drauf. Z.B. steht auf dem Reifen irgendwo 225 drauf. Und das geht weiter (z.B. 225/45 R16 92 V).
- 225 bedeutet: Die Gesamtbreite des Reifens unbelastet an der breitesten Stelle (nicht der Lauffläche!)
beträgt 225 mm
- 45 gibt das prozentuale Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite an. Fehlt diese Zahl, also z. B. bei einer
Reifenbezeichnung von 225 R16, so ist dieses Verhältnis 82 %
- R kennzeichnet die radiale Bauweise der Reifenkarkasse (- kennzeichnet die diagonale Bauweise der
Reifenkarkasse)
- 16 gibt den notwendigen Felgendurchmesser für diesen Reifen in Zoll an
- 92 ist der Tragfähigkeitsindex
- V ist der Geschwindigkeitsindex (siehe unten) und gibt die max. erlaubte Geschwindigkeit an
* S: 180 km/h
* T: 190 km/h
* H: 210 km/h
* V: 240 km/h
* W: 270 km/h
* Y: 300 km/h
* ZR: über 240 km/h
nur felgen ohne reifen, oder?
Mit Reifen, wie auf dem Bild zu sehen. Er hat ja 7mm Profiltiefe angegeben 🙂
Servus dizzzi,
was kosten die denn?
felgen (schrauben?) und reifen, wie abgebildet
114 leute haben interesse, bzw. foto angeschaut ;-)
sterninrio
Die Felgen passen nur auf VorMoPf mit Faustsattelbremse.
Servus Reiner,
das heißt für meinen nicht?
für jeden "technischen" hinweis bin ich unendlich dankbar
-keine verarsche-
vor meinem ml machte ich mir nie über die technische seite meines fzg. gedanken
danke reiner
sterninrio
Was hast du für einen ML?
Der sterninrio hat einen ML 270cdi EZ 2003. Daher passen sie nicht. Das ist ein MoPf (ModelPflege: ab 2001).
Das sind dann (wenn ich mich nicht Irre bei der Bennenung) Kolbenbremsen oder?
Und bei den MoPf passen Felgen erst ab 17". Diese Felgen sind 16".
Ab MoPf ist an Stelle von Faustsattelbremse eine Festsattelbremse verbaut. Die gab es bei VorMoPf auch schon z. B. am 400CDI, 430, 500 und 55AMG.
OK wieder was gelernt, Danke!🙂
Den 400er und den 500er gab es doch erst ab MoPf oder nicht?
