Brauche Hilfe Drosselklappe codieren/einstellen
Hallo Forengemeinde,
ich habe mir heute ein eigenes Diagnosegerät zugelegt und einen ersten Scan an unserem Passat gemacht. Das Ergebnis ist leider nicht so toll.
Als erstes möchte ich die Drosselklappe neu codieren, da ich diese ausgebaut und gereinigt habe. Mehr dazu findet ihr hier: http://www.motor-talk.de/.../...-wechseln-b5-3bg-1-6-t5966050.html?...
Hier das Protokoll des ersten Scan:
Dienstag,04,April,2017,16:51:32:54770
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 7 x64
VCDS Version: AIB 17.1.2.0
Datenstand: 20170113 DS267.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ1E_ _ _ _ _ _ KFZ-Kennzeichen: _ _-_ _-_ _ _
Kilometerstand: 115620km Reparaturauftrag: 2. Scan vom 04.04.2017
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ_ _ _ _ _ _ Kilometerstand: 115620km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06B-906-018-ALZ.lbl
Teilenummer: 3B0 906 018 F
Bauteil: 1,6l/2V SIMOS3 00HS0002
Codierung: 06031
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 237C7ABDB1000A59DE-FFFE
WVWZZZ3BZ1E_ _ _ _ _ _ VWZ7Z0Y3_ _ _ _ _ _
5 Fehlercodes gefunden:
16556 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0172 - 35-10 - System zu fett - Sporadisch
16686 - Zylinder 2
P0302 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
16486 - Luftmassenmesser (G70)
P0102 - 35-10 - Signal zu klein - Sporadisch
16687 - Zylinder 3
P0303 - 35-10 - Verbrennungsaussetzer erkannt - Sporadisch
17831 - Bank 1; Sekundärluftsystem
P1423 - 35-00 - Durchsatz zu klein
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8D0-907-389.lbl
Teilenummer: 8D0 907 389 D
Bauteil: ABS/ESP front D56
Codierung: 04275
VCID: 345E89E104EE9DE137-FFFE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0001
Codierung: 17000
VCID: 28666D91C826E9018B-FFFE
3 Fehlercodes gefunden:
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
35-00 - -
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
37-10 - defekt - Sporadisch
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 6Q0 909 605 B
Bauteil: 0A AIRBAG VW5 04 0004
Codierung: 12353
VCID: 365AB3E912928FF109-FFFE
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 825
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 05115
Betriebsnr.: WSC 80532
VCID: 5FF4364DDDE86EB9BA-FFFE
WVWZZZ3BZ1E110298 VWZ7Z0Y3018521
1 Fehler gefunden:
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 70D645F13076E1C113-FFFE
1 Fehler gefunden:
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:
VCID: 55981465ACD4A4E9E0-FFFE
Es geht um einen Passat B5 (3BG) 1,6 von 2001 mit 75kw/102PS, Motor-KB: ALZ
Kann mir jemand helfen bzw. anleiten um die Drosselklappe mit dem Diagnosegerät zu codieren/einstellen ?
Andreas
5 Antworten
Sieh dir mal die Ross-Tech Seite an, da ist wirklich fast alles beschrieben:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Throttle_Body_Alignment_(TBA)
Bei Fahrgestellnr. würde ich wenigstens die letzten 6 Stellen in deinem Scan löschen.
Gruß Krumelmonster1967
Habe einen weiteren Scan gemacht und anschließend mal alle Fehler gelöscht.
Danach neu gescannt und das ist das Protokoll:
Dienstag,04,April,2017,18:45:11:54770
Kilometerstand: 115620km Reparaturauftrag: 4. Scan vom 04.04.2017
Codierung: 06031
Readiness: 1110 1101
Codierung: 04275
Codierung: 17000
Codierung: 12353
Codierung: 05115
Codierung: 00006
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 A
Bauteil: 7W Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00067
Betriebsnr.: WSC 49786
VCID: 3558B4E50F9484E900-FFFE
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 0H Tõrsteuer.FS 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 0H Tõrsteuer.BF 0001
6 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01141 - Schalter für Heckklappenentriegelung (E165)
27-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
27-00 - unplausibles Signal
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1J0-035-15x-56.lbl
Teilenummer: 1J0 035 152 E
Bauteil: Radio PHO 0003
Codierung: 00001
VCID: 207675B1A0161141C3-FFFE
2 Fehlercodes gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
00852 - Lautsprecher vorn
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
Ende----------------------------(Dauer: 06:47)-----------------------------
Jetzt sind alle vorherigen Fehler aus dem Motorbereich verschwunden !
Aber was ist mit dem codieren der Drosselklappe, finde ich die Vorgehensweise auf der Internetseite bzw. dem oberen Link bei Ross-Tech ?
Warum sollte ich den die letzten 6 Stellen aus der Fahrzeugnummer löschen ?
Andreas
Und das allerbeste, die Motorkontrolleuchte ist endlich A U S !!!!!!
Yippie-ya-yeah, ich bin so froh, hat sich die ganze Arbeit doch gelohnt, Freude pur !!!!
einfach fc´s löschen ist doch keine reparatur (arbeit) 😁
gibts unter motor>grundeinstellung nicht die option dk anlernen?
