Bordstein geschliffen / mitgenommen, Reifen- / Felgenschaden?
habe leider einen Bordstein mitgenommen ("nur geschrammt"😉
Kann man anhand der Bilder einschätzen ob das noch ok ist und jetzt im Wesentlichen eine kosmetische Beschädigung ist?
Auf den ersten Blick scheint es gar nicht so schlimm zu sein, teilt ihr die Einschätzung?
Weil es heute so einfach ist, vom Sofa irgendeinen zu fragen der evtl. Ahnung hat und nur mittels Bildschirm die passende Diagnose gibt.
Was bei Dr.House klappt, klappt dann überall
30 Antworten
Das ist eine noch geringe Beschädigung die der Felgendoktor problemlos wegdrehen kann
Danke für die Meinung. Dass am Reifen nichts zu sehen ist Kann man aber nicht sagen. Jetzt bei Tageslicht geht es etwas besser zu zeigen.
Aber allzu kritisch sieht es auch nicht aus? Ein bisschen Gummi ist schon ab.
Die Waschanlage ist schon ein paar km her. Da habe ich wohl punktuell selber gewischt zum Fotografieren
Würde sagen ist unbedenklich, sind am Felgenschutz (Gummiwurst) nur kratzer und nicht teile rausgerissen.
sehe das genau so wie Wotan7 - sieht recht harmlos aus und die Seitenwand ist gar nicht davon betroffen bzw. wurde auch nicht gequetscht.
Ok danke, es war jetzt auch kein "echter" Bordstein, sondern eine Randbegrenzung im Baustellenbereich auf der Autobahn. Ich denke das war nach unten hin abgeschrägt, also nicht senkrecht. (Sonst hätte das die Karosserie an der Seite wohl auch erwischt) Aber es waren immerhin etwa 60 kmh. So etwas hier müsste es gewesen sein: http://auto.pege.org/2004-a1-baustelle/km-02_print.jpg -
Die Karosserie hätte es in der Regel nicht erwischt. Die Dinger sind befahrbar ausgeführt, würde es aber mit Niederquerschnittreifen nicht testen. Man fährt im Prinzip mit 2 Rädern auf dem Beton, aber nur wenn man ganz langsam drauf kommt, sozusagen als allerletzte Reserve.
@RHM3 schrieb am 26. Mai 2017 um 13:25:47 Uhr:
Die Seitenwand wurde definitiv gestaucht, (Durchschlag) was eindeutig auf Bild 4, am Gummiabrieb, zu erkennen ist
Ich nehme an du meinst das 4. Bild meines zweiten Posts mit Bildern? Wo erkennst du das dort genau? Sieht für mich jetzt nicht so offensichtlich aus was du meinst.
Würdest du den Reifen also doch eher tauschen?
Quatsch. Alles unbedenklich. Also bei Reifen rate ich auch immer zu Vorsicht aber da auf den Bildern ist nix zu sehen wo man sagen würde Vorsicht und lieber tauschen. Laut Aussage von Gummihoeker müsste man ja man bei jedem Schlagloch gleich den Reifen wechseln.
