Böser Blick, Wie ist das mit der Eintragung?
Moin Leute!
Ich Wollte Vielleicht meinen Escort in der Optik ein bisschen makanter machen!
Warum?
Der Esscort hat so einen lieben Blick, der ruhig ein bisschen mehr testosteron zeigen könnte.
Momentan ist es ja eher testosteron light!
So nun:
Es gibt Ja Viele Blicke für den Escort, nur Diese Schwulen LIEDSCHATTEN Dinger sind mit Abe.
Nun, Ich Will welche die härter aussehen , sind aber ohne TÜV.
Frage:
Kann man solche leicht eintragen lassen, Was sollte man beachten, wie sieht es denn mit Motorhaubenverlängerungen aus?
im Voraus vielen Dank für eine gute diskussion
20 Antworten
du darfst den lichtkegel nicht abschneiden kann man ganz leicht mitm stück karton oder so testen u dann brauchste noch n guten prüfer.
und als tip wenn de den rangeschweisst hast verpachtel den noch nich und warte natürlcih auch damit die haube zu lackieren , fahr gleich zum tüv u frag nach ob das ok ist.
Kannst vergessen, bekommst nicht eingetragen.
Und wenn, denn entspricht es trotzdem nicht der Richtigkeit und ist verboten.
Und ohne Eintragung, weißt, ja............................................
meine alte hatte mal nen corsa, der war so bisschen lediert, spoiler vorne eingerissen und total ausgeblichen usw.
da habe ich alles selbst repariert und lackiert.
zudem habe ich die scheinwerfer gepimt.
habe die scheinwerfer voll abgeklebt und nen dicken streifen lackiert.
also wäre der in den tüv gegangen, die hätten nen schraubstock nach mir geschmissen.
Zumal Du da ohne ABE des Fahrzeuges unterwegs warst.
Und Deine Madam in Teufelsküche gekommen wäre.
Man darf die lichttechnischen Anlagen nicht verändern, ohne eine neue Prüfung.
Und die Prüfung kostet denn mal so min. 10 000.-€
naja, der wagen ging dann erstmal zur inspektion, und da haben wir festgestellt, dass der halter vom felgenteller 10 cm gewandert ist, weil der damals wohl schon weggerissen ist und dann nuir geklebt wurde. tüv war allerdings neu, und der wagen wurde als unfallfrei verkauft. nach der inspek haben wir dann gesehen, dass die karosserie im hinteren bereich ausgebeult usw wurde.
nachher war klar
TÜV Gekauft!!
NAJA so kamm ich aber dann zum escort!
essi hört sich an wie son sachse ----ESCORT JA
Hier guck mal da könnte nach deiner Vorstellung sein mit TÜV
http://cgi.ebay.de/...214QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Original geschrieben von o-norman
Hier guck mal da könnte nach deiner Vorstellung sein mit TÜVhttp://cgi.ebay.de/...214QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Heißt aber noch nicht, das der Prüfer die Änderung abnimmt. 😉
so nice dj mal was anderes.
habe eben das kgev ausgebaut und es klackert rech laut, man spürt auch die vibrations beim schütteln, zudem sieht es ziemlich verdreckt aus.
habe keinen bremsreiniger. kann ich auch terpentin benutzen? der ist ja auch ein bisschen ölig.
zudem kann ich das untere stück ( wo das ventil drinsteckte) auch reinigen, sieht halt recht ölverschmiert mit klumpen aus
Wenn Du es auf den Kopf stellts, denn muss das Ventil geschlossen sein.
Heißt, die Kappe darf nicht runterfallen.
Eigentlich sollte es auch mit Terpentin gehen.
Denn mach es doch sauber, wenn es eh schon draussen ist.
Eigentlich in Waschbenzin legen, oder in Bremsenreiniger legen.
Denke Nitro sollte auch gehen.
also habe es eben gereinigt und nochmal durchgepustet. so
wenn es jetzt auf dem kopf steht, fällt der deckel 1 mm runter.
ist es jetzt schon defekt oder ist das normal?
