BMW m2 Fehler bei Start Motor
BMW M2 F87 (Coupe)
ich fahre einen bmw m2 n55. Ich habe heute den lader wieder auf Orginal getauscht. Verbaut war davor ein Stage 3 setup. Nun ist wieder der Orginal lader und Kerzen drin. Den TMAP Sensor habe ich auch getauscht. Nun kommt immer dieser Fehler siehe unten. Kann mir jemand helfen was es sein kann? Ein DVB+ ist auch verbaut, Fehler kommt aber nach dem löschen direkt wieder wenn man den Wagen startet. Danke
120408 - Ladedruckregelung: Abschaltung als Folgereaktion. (Charging pressure control: Switch-off as consequential reaction.)
121201 - Ladedrucksensor, Plausibilität, Nachlauf:
Druck zu hoch. (Boost pressure sensor, plausibility, coastdown: Pressure too high.)
121530 - Ladedruck, Plausibilität: Druck zu hoch.
(Charging pressure, plausibility: Pressure too high.)
- DME shadow (inactive) codes -
121521 - Ladedrucksensor: Sammelfehler. (Boost pressure sensor. Multiple fault.)
1 Antworten
Software ist nun auch dir originale wieder drauf? geht aus deiner Frage leider nicht hervor.....
