BMW G21 Empfindlichkeit / Probleme Lack - Was mache ich falsch?
ich fahre einen Schwarzen G21 Touring aus 2022. Top Auto!
Allerdings betretet mir die Pflege des Lacks Schwierigkeiten. Vor kurzem hat mich ein Taubenschiss heftig erwischt. Generell hinterlassen kleine Treffer von Vögeln und Insekten super schnell permanente Rückstände und Schäden im Lack, selbst wenn diese zügig nach auftreten entfernt werden.
Woran liegts? Pflege ich falsch oder ist der Lack tatsächlich einfach empfindlich. Bin vorher einen schwarzen Toyota Ago gefahren, der ebenfalls viel abbekommen hat. ABER hier gab es nie permanente schaden im Lack.
Bilder findet ihr unten.
Bitte um Hilfe und Profiwissen 😉
DANKE und eine schöne Woche euch!
10 Antworten
Schwarz ist immer anspruchsvoll.
Vom Profi aufbereiten lassen, d. H. Politur und dann Keramiik versiegeln. Später gute Waschanlage und ab und zu Quick Detailer Keramik mit Microfadseer
[quote]
[i]@Guzzi_Charlie [url=/forum/aktion/PostJump.html?postId=72091068]schrieb am 11. Juni 2025 um 17:00[/url]:[/i] d. H. Politur und dann Keramiik versiegeln.
[/quote]
Eine Lack-Keramikversiegelung kann beim Lackieren Probleme verursachen, wenn sie nicht richtig entfernt oder mit dem neuen Lack in Verbindung gebracht wird. Die Versiegelung kann die Haftung des neuen Lacks beeinträchtigen und zu Haftungsfehlern oder Abblättern führen. Es ist wichtig, die Versiegelung vor dem Lackieren gründlich zu entfernen oder eine spezielle, kompatible Lackversiegelung zu verwenden.
PS: Super Bilder, da ist ein Fotograf verloren gegangen.
Der zweite Grund warum ich kein schwarz genommen habe. Ist halt super empfindlich.
Lass es aufarbeiten.. 1-2 Schleifrunden reichen ja vielleicht schon. Dann mal mit den Profis über eine Versiegelung sprechen oder halt selbst eine Sprühversiegelung ausprobieren.
Falls alles doof ist... Folie drüber.
Ich benutze auch alle 4 - 6 Wochen einen Quick-Detailer, dadurch konnte ich auch nach Tagen den Vogelkot einfach nass machen und wegwischen.
einweichen einweichen einweichen...
- ein/zwei Blatt Küchenpapier mit Wasser tränken und auf den Vogelkot legen, danach mit Wasser und Autoshampoo entfernen.
- Quickdetailer nehmen und den Vogelkot damit einsprühen, einweichen, und im Anschluss mit Wasser und Autoshampoo entfernen.
- Wenn immer noch Reste darauf sind, Autoknete benutzen, spätestens dann ist alles weg.
Um davor zu schützen bzw. in Zukunft den Vogelkot leichter entfernen zu können hilft nur die gute Lackpflege, z.B. Polieren/Wachs/Quickdetailer, der Lack ist dann perfekt gepflegt wenn ein Lappen einfach runterrutscht. Schwarzer Lack bedeutet einfach mehr intensive Pflege...leider.
Ich habe Tansanitblaumetallic als Farbe: super empfindlich, das erste Weg-Wischen mit einem Küchenrollenpapier hat sofort sichtbare Kreiselspuren hinterlassen.
Bevor ich das erste Mal in der Waschanlage war (vorher nur von BMW vor Übergabe), habe ich den Wagen Keramikversiegeln lassen: da waren schon ganz viele “Putzkreisel” im Lack, die man in der Sonne sah! Danach war alles gut.
Nach nun fast einem Jahr scheint der Lack ausgehärtet zu sein und auch nach der Waschanlage (ca. 5x) sind keine Kreisel sichtbar…Flecken, gerade Taubenkit werden sofort mit wassergetränkten Klopapier (mit Spüli) eingeweicht und mit laufendem Wasser entfernt. Die Keramikversiegelung wirkt weiterhin Wunder…stand auf einem Parkplatz bei Regen neben einem neueren GLC und bei mir perlte es nur so ab.
Ich hatten allerdings noch nie so einen empfindlichen…aber auch eine geile Lackfarbe…
Folieren lassen, wenns einen stört.
Ansonsten halt damit leben und nach ein paar Jahren mal polieren.
Bei dem Volgeldreck sieht es so aus, als ist der in der Sonne eingebrannt und dann würde nicht eingewichen, sondern drumherum alles matt gerubbelt.
Mein Auto steht normalerweise in der Garage, am Wochenende aber drei Tage draußen unter einem Baum, ich kenne die Kot-Problematik sehr genau :D.
Ich gehe wie folgt vor bei "Vogelschissen"... Ich tränke ein herkömmliches Microfasertuch, mit hilfe einer Sprühflasche, mit Leitungswasser. Dieses Tuch lege ich für paar Minuten auf den Schiss, abhängig von Größe und Konsistenz variiert die Zeit. Dann mit einem Wisch und minimal Druck wegwischen, sollten Rückstände vorhanden sein einfach die Prozedur wiederholen, natürlich mit einer sauberen Stelle am Tuch.
Die im Klarlack hinterlassenen spuren poliere ich fix mit der Hand raus, sofern diese störend sind. Dafür verwende ich den "SONAX Clay-Ball" in Verbindung mit dem "ADBL Polierpad orange 75mm" und "Menzerna Medium Cut 2400 Politur" welche auch von Hand zu verarbeiten ist. Zum Schluss noch ein Hochfloriges Microfasertuch drüber um die Ploiturreste zu entfernen. Damit bekommt man Vogelschiss Lackschäden zu 90-100% weg.
Zum SONAX Clay-Ball sei noch gesagt das dieser mit dem ab Werk gelieferten Pad einer Lackknete ähnlich ist. Damit bekommt man zb. Teerflecke weg. Als Gleitmittel nutze ich Wasser mit Autoshampoo. Zum Polieren einfach das Pad entfernen und das ADBL drauf, perfekt für kleinere Polieraufgaben! Dazu auch einen informativen Link zum Kanal von "DetailingSchool" https://youtube.com/watch?v=irlE7t8l5DU&si=dpodkYG5XBCf8-11 Video zum Clay-Ball
https://youtu.be/aT9WeAK-ZUM?si=U601nzArIb3ScUpz Polieren mit Clay-Ball
https://youtu.be/ud2FOYddML0?si=Rc9TYJ9Q1XbLN8ya Polieren mit Clay-Ball
Mein Equipment für "nach den Schiss":
https://www.menzerna.de/produkte-und-zubehoer/medium-cut-polish-2400 Politur
https://www.adbl-shop.de/ADBL-Roller-Polierpad-R-One-Step-75mm-medium Polierpad
https://amzn.eu/d/04XvQ1W zum einweichen
https://amzn.eu/d/cU6KUuC Ploiturreste entfernen
https://amzn.eu/d/d4nexgi Sonax Clay-Ball
Das ist mein Setup für die kleine Lackaufbereitung bei Vogelschiss :D
Schwarz sieht sehr gut aus, aber wie immer hochempfindlich.
Normal reicht es bei einem großen Vogelschiss den Bereich des "Einschlages" mit Wasser abzuspülen bzw einzuweichen. Also einfach Wasser drüber fließen lassen. Man könnte dazu auch ein wenig Reinigungsmittel dem Wasser hinzugeben. Meist aber nicht notwendig.
Falls dann noch etwas Vogelkot übrig ist oder durch das Wasser noch nicht entfernt, gehe ich immer mit einem normalen Spühllappen (gibts beim Aldi, Lidl) drüber. Das ist zwar kein Microfaser, aber hat trotzdem eine weiche Struktur. Man bekommt die Hinterlassenschaften so ganz leicht gelöst und das fast ohne Druck, Lappen drübergleiten lassen.
Dann noch mal eine Ladung Wasser drüberlaufen lassen und fertig.
