BMW E28 KEINE LEISTUNG
Hy @ All
Hab ein problem mit meinen 520i er hat überhaupt keine leistung, geht wie ein 50ps saugdiesel :-(((
wie kann ich leistung rausholen ?
zündanlage ist neu und eingestellt
Kraftstoffpumpe ist auch neu (6Bar)
Bitte um hilfe
Martin
2 Antworten
Hallo Martin,
Läuft der Motor unrund am Stand?
Kannst du den Motor in die höheren Drehzahlen drehen oder sackt er davor ab?
Es wäre möglich das er irgenwo Falschluft saugt (risse in dem Schlauch vor der Drosselklappe (wenn du um diesem Schlauch herum greifst müssen noch 2 andere Schläuche angesteck sein) oder vielleicht ist die Schelle nicht ordentlich fest) oder der Luftmengenmesser defekt ist, oder auch das Kabel zum Luftmengenmesser etwas hat (nicht ordenlich angesteckt, oder vom Mader angeknabbert).
Schau mal nach.
Tobias
schläuche wurden alle erneuert
ich werd morgen nach der arbeit ventile einstellen und einen kompressionstest machen
13 bar sollten sie ereichen ?
Und ich hab eine K-Jetronic und selbst die wurde zerlegt, gereinigt und eingestellt.
und wenn der kompressionstest sag das einer zu wenig hat werd ich ein größes motorservice machen (KW-Lager, Pleullager, Kolbenringe und kopf bearbeiten)
Martin
