Blinker funktionieren nicht
Malaguti
Schönen Guten Tag,
ich habe das Problem, dass meine Blinker, so wie die dazugehörige Anzeige im Tacho nicht mehr funktionieren, die rechtliche Elektronik jedoch einwandfrei. Sicherungen wurden gecheckt und laufen noch einwandfrei.
Gelegentlich erleuchtet die Anzeige zum Blinken und die Blinker sind auch für eine Sekunde Dauer-aktiv, erlöschen dann jedoch wieder direkt.
Jemand Erfahrungen damit gesammelt und könnte mir weiterhelfen?
Ich fahre eine Malaguti XSM 125 (Supermoto)
Vielen Dank
2 Antworten
Lt. Dieser Übersicht hast du eine Blinker Relais (Nr. 5).
Such das mal, wahrscheinlich ist es defekt.
https://www.quad-company.de/.../elektrik
Dodger
Oder wie bei meiner Honda die Kontakte im Blinkerschalter korrodiert. Ich habe den geöffnet, mit Kontaktspray geduscht und nun schon seit 2 Jahren keine Probleme mehr. War beim Bremslichtschalter vorne genau so. Darf nach 20 Jahren mal vorkommen.
