Bitte um eure meinung felgen
Was haltet ihr von dem satz ???Für einen schwarzen clk avantgarde sportfahwerk von werk ...müsste ich den noch tieferlegen oder,würden die gut ausssehn ohne das ich tifer muss???Hätte am liebsten vorne 8,5 j und hinten 9,5j bekomme den satz aber nicht in der grösse ausser 10j ....und das ist zuviel..........Danke für tipps und eure meinungen🙂
AXXION AX7 SUPER CONCAVE - 8,5J x 19 Zoll - 5/112 - et45 oder et32 - 72,6mm - Daytonagrau Poliert
@ditroi9076 schrieb am 22. März 2017 um 19:53:14 Uhr:
@mzeer schrieb am 22. März 2017 um 11:26:33 Uhr:
Wie können dann so viele hier originale MB Räder in 19" eingetragen haben? Für den CLK 209 gab es meines Wissens nach nie 19" Felgen original von MB?
Diese Äußerung habe ich aber schon öfter von dir gelesen.
Was spricht gegen eine Einzelabnahme, wenn die Freigängigkeit gewährleistet ist, die Achslasten eingehalten werden und die Felge ein Gutachten hat, welches die notwendigen Eigenschaften hinsichtlich der Eignung aufweist? Das die passenden Reifen montiert sein müssen versteht sich wohl von selbst.Mache es doch einfach so, du sorgst für die Eintragung und schickst mir das dann zu. Auch ich lerne gerne dazu, wie man Reifen- und Felgengrößen von einer E-Klasse auf den CLK bekommt. Gruß ditroi
Das ist grundsätzlich kein Problem aber ich poste keine privaten Sachen online.
Die Einzelabnahme gehört dazu.
Ich bin mit dem Gutachten der Felgen zum TÜV Nord und habe gefragt was nötig ist um die Räder eintragen zu lassen.
Folgende Punkte wurden genannt:
- Freigängigkeit aussen wie innen
- Traglast war dem Gutachten zu entnehmen
- M12 R14er Schrauben da der CLS M14 Radschrauben hat
- dem Fahrzeug entsprechende Reifen (in meinem Fall 225/35 & 255/30 R19)
Das ist alles kein Hexenwerk, wenn man sich da etwas mit beschäftigt. Wer dies nicht will muss mehr Geld zahlen oder es lassen.
Hier immer zu behaupten, dass es nicht geht ist denen gegenüber, die es noch nicht besser wissen, recht unfair.
38 Antworten
@ditroi9076 schrieb am 27. März 2017 um 09:45:05 Uhr:
@Basti9990 schrieb am 26. März 2017 um 13:13:44 Uhr:
Ich habe vorne 10mm Spurverbeiterung, 18 Zoll AMG 225er.
Hinten 15mm Spurverbreiterung und 255er.
Sieht super aus.Habe die Serienräder vom "Grand Edition" drauf in 18 Zoll, vorne mit Spurplatten 10 mm, HA mit 20 mm, allerdings nur Serienmäßige Sporttieferlegung, siehe Fotos
ja, ich finde das ist völlig ausreichend.
Hallo Freunde kann 8ch ohne Karosserie arbeiten vorne 8.5 J hinten 9.5 J Felgen drauf machen hinten mit 255 er ??? Hab paar Felgen gefunden wo auch der clk im Gutachten drin steht....bitte um eure hilfe
@asker schrieb am 27. März 2017 um 11:41:02 Uhr:
Wenn die ET stimmen, so um die 30, steht im Gutachten drin, dann geht das ohne Probleme, eng wird es nur mit Spurplatten und Tieferlegung mehr als 25 mm. Gruß dietroi
Hallo ja vorne et32 hinten et35
@ditroi9076 schrieb am 27. März 2017 um 18:24:04 Uhr:
Hallo Freunde kann 8ch ohne Karosserie arbeiten vorne 8.5 J hinten 9.5 J Felgen drauf machen hinten mit 255 er ??? Hab paar Felgen gefunden wo auch der clk im Gutachten drin steht....bitte um eure hilfeWenn die ET stimmen, so um die 30, steht im Gutachten drin, dann geht das ohne Probleme, eng wird es nur mit Spurplatten und Tieferlegung mehr als 25 mm. Gruß dietroi
was soll eine Tieferlegung denn für einen Einfluss auf die Freigängigkeit haben?
Bei der Eintragung wird das Fahrzeug über Kreuz maximal verschränkt, da ist es egal ob die Karre 25mm, 30mm oder 100mm tiefergelegt ist.
Keepdotter
Der wagen ist nicht tiefergelegt.......Also ich war heute mit dem gutachten beim TÜV der liebe Herr meint ich muss laut auflage hinten komplett bördeln bei einer felge von 9,5 j et 35 mit 255/30 /19 das kann doch echt nicht sein..........bei einer 10,5 oder 11 j kann man das ja verstehen .......ich lade mal das gutachten von der hinterachse und die auflage auflagen nummer 22B Der ck steht direkt an 1 stelle ,,,,,,ja und die auflage dabei
Geh zu ner anderen Prüfstelle. Die Unterschiede bei den Prüfern ist enorm!
ja werde ich morgen machen ......hasse es weist du ich hole die felgen erst wenn ich ein ok kriege .......hat den keiner hier so eine kombination ???????????
Hallo asker,
dir wird kein TÜVler eine Absolution zu den Felgen erteilen. Die wollen sowas Live und in Farbe sehen.
Selbst wenn bei jemandem diese Kombination passt bedeutet das nicht dass es bei deinem Fahrzeug auch geht - die Karosserie hat halt Toleranzen. Je nach Reifenhersteller schwankt die tatsächliche Reifenbeite und schwupps schleift’ s bei dem einen im Radhaus wo bei einem anderen Fahrzeug noch massig Platz ist.
Sehe die Kombination 9,5x19ET35 mit 255er an der Hinterachse eher unkritisch. Es fahren einige mit den AMG Felgen vom SL und die haben ET 31 (oder waren es 30?). Da wird es mit den 8,5er an der Vorderachse mit dem Innenkotflügel deutlich enger zugehen…
Keepdotter
