Bitte Reifendruck prüfen
VW Passat B9
Was will mir mein Auto sagen? Druck ist unverändert wie immer aber ein Reifen gelb...
Anzeige innen
23 Antworten
Vielleicht ist der an der Schwelle zu 2.6
Mach einfach mal alle auf 2.8
Einmal Reset durchführen falls möglich, sollte die Anzeige weiterhin fehlerhaft sein mal in einer Werkstatt nachfragen
Einen Reset gibt's zumindest beim B8 nicht.
@rumper schrieb am 12. September 2024 um 13:52:51 Uhr:
2,6 hatte ich einmal kurz heute morgen. Wusste nicht dass dann bereits die Anzeige kommt...
Ich nehme an das wird es sein.
Wobei es irgendwie komisch ist da alle Reifen den gleichen Druck anzeigen. Schwankt zwischen 2,6 und 2,8... aber nur einer ist gelb. Mal schauen wie man die Fehlermeldung weg bekommt.
Alle auf 2.8 und die Meldung wird weg sein.
Auf welcher Einstellung stehen die Reifen denn? Ist 2.8 Normal oder Comfort?
Also falls ihr es gemerkt habt, es ist draußen kälter geworden. Durch die Kältes singt der Druck und wenn ihr dann unter das Limit, welches ihr gewählt habt kommt (normal oder volle Beladung) dann will euer Fahrzeug euch darauf hinweisen, dass der Druck ein bisschen zu niedrig ist.
Ah man kann selbst ein Limit einstellen. Guter Hinweis. Da muss ich mal schauen wo
Nein, kein Limit nur ob Comfort, Normal oder Voll beladen.
Noch eine zusätzliche Fehlerquelle. Deswegen hab ich nicht mitbestellt. Hatte bei Hyndai I40 und B8 das gleiche gehabt.
Ist wieder weg als reifendruck mit 2,8 bar vom Auto gemessen wurde. Scheint einfach an den 2,6 zu liegen
Ich wiederhole mich auch gern 3x...ja daran wird es gelegen haben.
Und nein, eine "zusätzliche Fehlerquelle" ist das definitiv nicht.
Es war nur extrem merkwürdig dargestellt weil alle Reifen immer den gleichen Luftdruck hatten und einer gelb dargestellt wurde. Man könnte ja dann meinen alle oder keiner
