  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Beschleunigungswerte von Corsa B mit C20XE
Opel Combo B
Hi Leute!!
würde gerne einmal von euch wissen wir schnell eure Corsa mit C20XE von 0 auf 100 sind!!! und welche Getriebe ihr verbaut habt!!!
Gruß speed
@ Corsaben
Die Bezeichnungen vom Getriebe haben keine großartige Bedeutung.
F steht für Front, und zB die 15 dann für das Drehmoment x 10 das maximal auf dem Getriebe lasten sollte, in dem Fall also 150nm.
Allerdings haben die Getriebe auch von Haus aus noch eine gewissen Reserve attestiert, glaub 25% oder so, bin mir aber nicht sicher...
Auf jeden Fall verbauen auch bekannte 2liter-Umbauer, zB DSOP.net, ein F15 Smallblock Getriebe an einem Bigblock Motor. Das hält im Normalfall also durchaus was aus.
In puncto Übersetzung sind F13, F15 oder F16 udn F20 oft relativ ähnlich von der Gangabstufung her, insbesondere die Versionen mit der Achsübersetzung von 3,7x...
Beim F20 gibts dann noch etwas längere mit 3,55er ( hab aich schon von 3,42 gehört ) Achsübersetzung. Beim F16 ( cr = close range ) gibts ne kürzere 3,94er Achsübersetzung, und auch ne längere 3,55er...
Dann gibts da noch die wr getriebe davon ( wide range ), darauf geh ich mal eher nich ein da es spargetriebe sind...
bem f13 udn f15 gibts die gleichen abstufungen, wobei die größenteils ne 3,74er achse haben. Achja, je größer die Zahl desto kürzer die Übersetzung btw...
Man kann also nich imemr zangsläufig sagen, dass ein smallblock Getriebe kürzer übersetzt ist. Bei den jeweiligen CR Versionen sind die Gangräder wie gesagt recht ähnlich, und es kommt in erster Linie auf die Achsübersetzung an.
Allerdings sind die drehenden Massen beim Smallblock Getriebe geringer, was natürlich auch eine bessere Beschleunigung verursacht 😉
Nebenbei spart man sich bei einem Umbau mit dem Smallblock Getriebe auch die Antriebswellen und Radnaben, die bei den 2 liter Umbauten je anch Ausführung auch gern mal Probleme machen.
Und wie gesagt, mittlerweiel fahren viele sie SB Getriebe an den c20ne oder c20xe, und bei dem Großteil läuft das auch recht zuverlässig. Ich weiss es nciht aus erster Hand, aber zumidnest besagen die Erfahrugnsberichte in diversen Foren dass es so ist.
30 weitere Antworten
30 Antworten
hi!
ne sind halt mehr siluetten obwohl die länge von dem wagen wohl hinkommen würde ca. mit nem echten corsa..die gitterrohrrahmen sind da alle ähnlich gebaut und dann halt corsa b,tigra a,peugot 206 und fiesta siluetten drüber..
