Benzinschlauch und Clips
Demnächst möchte ich bei meinem Roller sämtliche Benzinschläuche erneuern. Leider fehlt mir das Wissen wie viel man davon benötigt? 1 Meter, 2 Meter oder noch mehr?
Auch würde ich gerne die entsprechenden Klemmen/Clips bei den Schläuchen austauschen. Nur sind die richtig teuer. Ca. 1 Euro pro Stück. Gibt es sowas auch in günstig bzw. gleichwertige Alternativen?
11 Antworten
Hallo Admiral 😁
@Al_Comandante schrieb am 18. Oktober 2017 um 14:43:19 Uhr:
Ich hätte dir jetzt gesagt,
mit dem richtigen [Silikon-Gewebe] Schlauch braucht man keine Clips.
Ich habe häufig PVC-Schläuche mit sehr dünnen Kabelbindern (wirksam) gesichert.
Aber in der eBucht bietet einer 10-Stück für 5,5 €uro an 😛!
Tschüss
Racing Planet - racing-planet.de? zum Beispiel,dein Roller eingeben und dir eine Liste machen was du alles brauchst.
Ein Teil hier und ein Teil da rechnet sich nicht wenn überall Versand drauf kommt.
Was brauchst du alles auch wenn nicht sofort zur Wartung und das bestellt man sofort mit.
Die Schläuche sind Meterware und da reicht es aus von jedem nur 1 Meter zu holen,also Benzin- und Vakuum-Schlauch.
Von Comandante merke ich nicht viel,schraube dein Rang einmal weit zurück.😁
Wenn's dir nicht auf 2-3 Wochen ankommt:
http://s.aliexpress.com/JNRb2Mr2
http://s.aliexpress.com/iAzq6bIR
Dafür kann man in DE nicht einmal einen Brief versenden...
@kranenburger schrieb am 18. Oktober 2017 um 16:04:05 Uhr:
Mensch
der ist doch Admiral 😁😉!
@t-rex450 schrieb am 18. Oktober 2017 um 16:08:39 Uhr:
Wenn's dir nicht auf 2-3 Wochen ankommt:http://s.aliexpress.com/JNRb2Mr2
http://s.aliexpress.com/iAzq6bIRDafür kann man in DE nicht einmal einen Brief versenden...
Das Angebot ist sehr gut,
doch das Set mit den breiten Schellen sind 5 verschiedene.
Tschüss
Ich nehme einen besseren Schlauch
und verzichte auf die Schellen, ein guter Schlauch ist auch quasi unkaputtbar;
wenn man dann wirklich Bammel hat, dann tut es ein Kabelbinder auch.
Tschüss
Ja das sind 5 verschiedene,aber jeweils 10 davon und so ist er ganz sicher das er für alle Anschlüsse genug und passend hat.
@kranenburger schrieb am 18. Oktober 2017 um 21:28:22 Uhr:
Und hat dann
8Schellen über - ist dann auch teuer 🙁😰.
Tschüss
@4-Ventiler schrieb am 19. Oktober 2017 um 10:23:32 Uhr:
Und hat dann 8 Schellen über - ist dann auch teuer 🙁😰.Tschüss
1,71$ Versandkostenfrei ist teuer? Ist ungefähr 1,45€
