Benzin Unterdruck
seit kurzem spinnt mein Roller,
er startet ganz normal aber geht nach wenigen Minuten wieder aus.
Habe alles auseinander geschraubt, dabei habe ich gemerkt, dass er an Unterdruck leidet.
Vom Vergaser bis zum Benzinhahn fließt nur wenig Benzin bzw. fast gar nicht.
Es fehlt eindeutig der Druck! Habe den Vergaser gereinigt, die Schläuche gewechselt aber es hilft alles nichts. Kann mir irgendjemand vielleicht ein Tipp geben woran das liegen könnte
Für jede Hilfe wäre ich dankbar
33 Antworten
hallo ich wieder
habe am unterdruck schlauch gesaugt ,kein benz im mund aber aus der benzleitung lief es,also denke ich alles ok,
nun habe ich den vergaser mal aufgemacht und in der schwimmerkammer waren ALUSPÄNE,,wenn die sich unten vor die hauptdüse oder nebendüse setzen läuft nichts mehr,
nun springt er wieder gut an und im stand ganz ruhig,bin noch nicht gefahren denn ich habe den lufi noch nicht dran und was ich gemerkt habe wenn ich die hand vor den vergaser halte wo der filter dran kommt habe ich die ganze hand voll benzin und er will dann ausgehen,ist das normal,ich mach ihn nicht ganz dicht aber nur so mal vorhalten
schönen sonnigen sonntag noch lg
Servus lg
Ich nehme an, dass es sich um einen Zweitakter handelt.
Die Memprane zwischen Kurbelgehäuse und Vergaser öffnet nur beim
Ansaugen des Frischgases ! In die andere Richtung muss sie komplett
schliessen, um zu verhindern, dass ein Teil des angesaugten Frischgas beim
Vorverdichten (Abwärtsbewegung des Kolbens) wieder zurück in den Vergaser
gedrückt wird 😉
Deshalb vermutlich die benzinfeuchte Hand, wenn nicht dicht.
hallo
muß ich von ausgehen das die membranen nicht mehr richtig schließen?
denn der roller hat vorher beim fahren immer schon extrem nach benzin gerochen,aber
der lf ist soweit trocken
lg
Das sollte man aus meiner Aussage schliessen können 😉
Wenn allerdings die Schwimmerkammer überläuft
(undichtes Nadelventil, Vergaser tropft),
dann sollte das erst einmal in Ordnung gebracht werden !
