bei nässe geht mein auto kaum an
VW Vento 1H
hi
im moment ist mal wieder nur regen angesagt und schon spinnt mein auto total.er geht erst nach mehreren versuchen an wenn überhaupt. Und immer nur dann wenns so extrem feucht draußen ist.Woran kann das denn liegen?
Oder kann es nur sein das die drosselklappe nicht richtig schließt un des damit zusammen hängt das er manchmal nicht angehen will?
hoffe ihr habt die lösung für mein problem
Engel
22 Antworten
hi!
ich hatte das auch, lag an der zündverteilerkappe. musste mal nachgucken. seid dem ich die gewechselt habe läuft er wieder austrein
ne bei mir leider nicht.
hatte die verteilerkappe und die stecker dafür schon neu gemacht :-(
weiß denn da niemand was? ist ja jetzt immer glückssache wenn ich unterwegs bin.entweder es geht an oder es geht nicht an
hatte da Problem auch mal... immer wenn es (über
nacht) feucht war, sprang die Kiste nicht bzw. sehr
schwer an...
Bei mir lag es an der Zündspule...
Ha es im Endeffekt aber erst durch testen bemerkt,
als ich meinen Motorraum bei der Fehlersuche mit
nem Wassersprüher eingesprüht habe...
Probier es einfach mal aus... Mit nem
Wassersprüher bei laufendem Motor die Zündspule
einnebeln... (Achtung, nicht das Auto dabei
anfassen!)...
Am besten im Dunkeln... bei mir sah man dann sehr
schön die "Querzündungen" (Brazzzel), und der
Motor würgte sich selbst ab... Beim starten hatte ich
dann exakt dieselben Probleme wie morgens... Nach
Tausch der Zündspule war alles wieder okay.
Gruss, Thomas
also bei laufendem motor auf die zündspule sprühen und ja nicht das auto anpacken.hört sich interessant an.und danach isser nit mehr angegangen wenn du ihn dann ausgemacht hast?
wie viel hat denn die zündspule dann gekostet? die kann man aber dann selber einbauen oder?
bei laufendem Motor, weil man dann die
Zündaussetzer direkt bemerken kann...
Auto einfach sicherheitshalber nicht anfassen...
Wenn man von der Zündung einen "verbraten" kriegt, ist das weniger lustig...
Es ist von selbst ausgegangen (man sah
die "Querschläger" der Züpndung sehr schön
über die Zündspule huschen...)
Danach die Zündung ausgemacht und versucht
neu zu starten... dann hatte ich halt dieselben
Probleme wie morgens bei nassem wetter.
Zündspule habe ich über ebay, bekommt man da
neu für ca. 50 Euro (gibts auch teurer, also
aufpassen :-)
Selber einbauen geht natürlich (Zündkabel, 1
Stecker und zwei Schrauben)... Umständlich ist nur,
das die Zündspule an der Spritzwand festgeschraubt
ist, und von hinten Kontermuttern hat. Dafür muss
man das Plastik bei den Scheibenwischern
anheben/abmachen um da dranzukommen...
Gruss, Thomas
ist die zündspule nit weiter unten? oder dachte ich as immer nur? *g*
ja gibts denn da ein utnerschied zwischen zündspulen?? sind doch alle gleich oder?
In meinem Rep-Handbuch steht das man auf keinen Fall die Zündspule aus nem anderen Motor nehmen soll, sondern immer die für den, den man hat.
ja also schon ne zündspule für den golf 3 und dann also für den entsprechenden motortyp oder?
da wirds dann sicher keine unterschiede geben
ich tippe eher auf die zündkabel! mein vater hatte das auch mal, aber nur wenns nass war! der mechaniker hat dann mal bisschen wasser auf die zündkabel gesprüht und schon ging er nicht mehr...
dann wurden einfach alle zündkabel gewechselt und gut war...
ja die kabel selbst hab ich jetzt noch nicht gewechselt.nur die ganzen stecker daran.weil die kabel muß man sich ja selbst zurecht schneiden weil es die ja nicht fertig zu kaufen gibt.bekloppt aber war
Ist höchstwahrscheinlich die Zündspule. Hatte das auch. Kostet je nachdem welchen Motor du hast bis zu 120€. Einbau ist in weniger als 10 min gemacht.
hoffe das es das ist.eben stand ich auch wieder 15 minuten an der bank und er wollte nit mehr angehen.es nervt mit der zeit echt
hast du das problem jetzt schon gelöst?
