Befestigung - Kennzeichenhalterung - Kennzeichen
Audi Q3 F3
Weiß zufällig jemand aus welchem Material die Kennzeichenhalterung vorne im Kühlergrill ist?
Ich hab bei der Probefahrt ganz vergessen nachzusehen!
Wollte mir 3D Kennzeichen bestellen mit Easy fix Klett und die halten wahrscheinlich laut Hersteller nicht auf Kunststoff!
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen.
Die 3D-Kennzeichen sind zugelassen. Entsprechende Dokumente gibt es bei den Anbietern.
Kennzeicehnhalter vorne sind nicht geeignet, angeblich wegen der Sensoren.
Auf den Fotos der Q3-Vorstellung sind alle Kennzeichen vorne geschraubt. 2x blau und 2x weiß.
188 weitere Antworten
188 Antworten
Hallo, kann mir jemand ein Klebeband empfehlen mit dem ich mein Kennzeichen kleben kann?
Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kennzeichen kleben' überführt.]
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
@Yannick72 schrieb am 11. August 2021 um 22:37:44 Uhr:
Danke
Wenn du ein Kennzeichen aus Blech, vermutlich ohne Unterlage, direkt auf das Fahrzeug klebst, wirst du es auch nicht mehr ohne es zu verbiegen abbekommen. Nur ein Hinweis meinerseits. Besser ist 3D-Kennzeichen aus Kunststoff, welches sich mit Klett oder Klebeband am Fahrzeug befestigt, leichter mal entfernen lässt.
Spiegelklebeband von Würth. Nehme ich immer. Hält bombenfest. Zum abmachen einfach mit Angelschnur durchtrennen. Kennzeichen wird nicht verbogen.
https://eshop.wuerth.de/.../...hfTXazhtR7DXc31G6JeVlzroEiVd8K-iD0Z1mbY
ich habe einen Q3 SB mit Werksabholung in Ingolstadt bestellt. Die Kennzeichen möchte ich ohne Wechselrahmen, direkt auf die Karosserie bei der Übergabe schrauben lassen. Zwei Schrauben mittig, pro Kennzeichen.
- Wie muss ich meinen Wunsch äußern?
- Wird das vordere Kennzeichen (52cm) mit zwei oder 4 Schrauben befestigt?
- Muss ich die Schrauben mit den schwarzen und den weißen Abdeckungen selbst mitbringen? (Ggf. auch blaue, falls vier Schrauben vorgeschrieben sind)
Vielen Dank vorab!
Wunschkennzeichen bei der Zulassungsstelle reservieren, dieses Kennzeichen bestellen und dann zum Zulassungstermin mitnehmen.
Hallo Südseefan,
das heißt, dass ich bei der Abgabe der Kennzeichen am Empfang in Ingolstadt sage, dass ich die Kennzeichen direkt angeschraubt haben möchte? Eigene Schrauben mit Abdeckungen muss ich nicht mitbringen. Richtig?
Hallo Waldi 05,
ich habe meinen Q3 im Juni in Neckarsulm abgeholt. Dort war es kein Problem, habe bei der Anmeldung Bescheid gegeben, dass ich nur die Kennzeichen direkt am Fahrzeug montiert haben möchte ohne jegliche Halterungen.
Die Schrauben und die Abdeckungen für die Schrauben werden automatisch von Audi mit angebracht (du brauchst nichts eigenes mitzubringen)
Bei mir wurden die Kennzeichen jeweils vorne und hinten mit 2 Schrauben montiert.
Ich hoffe, dass ich Dir behilflich sein konnte =)
LG
Hallo Q3-Sportback,
vielen Dank. Jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt und ich kann dem großen Tag entspannter entgegen sehen!
PS
Mit dem Kennzeichen hadere ich allerdings noch.
