Bedienung Telefon über die Lenkradtasten MY09
ich habe in meinem V50 MY09 das "Telefon GSM mit Freisprecheinrichtung integriert".
Gegenüber dem Vorgänger (V50 MY05) von der Sprachqualität, insbesondere bei schwierigen Empfangsverhältnissen, eine echte Verbesserung. Eigentlich super.
Aber... die Bedienung über die Lenkradtasten ist deutlich schlechter geworden.
Im Alten gelangte man mit der oberen Lenkradtaste in das Telefonmenü und konnte alle Funktionen steuern.
Mit der unteren Taste ging es in die "Suchen" Funktion des Telefonbuchs. Dann konnte man über die Zifferntasten mehrere Buchstaben eingeben, eigentlich eine normale, komfortable Suchfunktion.
Beim Neuen geht das nicht mehr. Man gelangt über beide Lenkradtasten direkt ins Telefonbuch und kann nur noch einen Buchstaben eingeben. Gibt man den zweiten Buchstaben ein, so wird dieser als neuer Anfangsbuchstabe genommen und das Telefonbuch "springt" dorthin.
Beispiel : Ich Suche "Wolff" und gebe "W" ein. Das Telefonbuch zeigt den ersten Eintrag mit "W" an, nehmen wir einfach mal an "Weber". Dann gebe ich ein "O" ein und das Telefonbuch springt nicht zu "WO" sonder zum ersten Eintrag mit "O", z.B. Oberländer.
Zum gewünschten "Wolff" komme ich übers Lenkrad nur, wenn ich auf "W" gehe und dann mit den Lenkradtasten "durchzappe" (Notfalls auch rückwärts von "X" her kommend).
Ebenfalls kommt man mit der "Exit" Taste im Lenkrad nicht mehr komplett aus dem Telefonmenü heraus, geht nur noch über die Tasten in der Mittelkonsole.
Aus meiner Sicht sicher kein dramatisches Problem, aber ein Rückschritt ggü. den vorigen Modelljahren.
Ich habe schon zwei Händler um Rat gebeten, allerdings erfolglos.
Mache ich einen Fehler bei der Bedienung ?
Hat jemand das gleiche Problemchen (gelöst !) ?
Frank
8 Antworten
Frank,
das mit dem einen Buchstaben kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte bisher immer die Phantasie, wenn man "schnell genug" den zweiten Buchstaben drückt, würde das funktionieren.
Die Exit-Taste funktioniert aber bei mir definitiv um aus dem Telefon-Menü in das Audio-Menü (CD, AUX oder Radio - was immer gerade läuft) zu gelangen.
Am Handy kann es doch bei Dir nicht liegen - oder? Anbei eine Übersicht (Älterer Stand) der Telefone und ihrer Funktionalitäten.
Chris
Hallo Chris,
siehe unten in fett/kursiv.
Original geschrieben von V49,99
Frank,das mit dem einen Buchstaben kann ich so nicht bestätigen. Ich hatte bisher immer die Phantasie, wenn man "schnell genug" den zweiten Buchstaben drückt, würde das funktionieren.
Leider nicht.
Direkt zwischen Displayanzeige "Telefon" und "Audio" umschalten funktioniert auch bei mir.
Sobald ich aber eine Ebene tiefer im Telefonmenü bin, geht der Weg zurück nur über "Exit" in der Mittelkonsole.Am Handy kann es doch bei Dir nicht liegen - oder? Anbei eine Übersicht (Älterer Stand) der Telefone und ihrer Funktionalitäten.
Ich habe den Festeinbau mit zweiter SIM, keine Blutoothversion. Das normale Handy kommt also garnicht "ins Spiel".
Chris
Gibt es sonst noch jemanden, der Erfahrungen mit MY 09 und Telefon (Festeinbau) hat ?
Hi Frank,
sorry, hatte ich falsch verstanden bzw. falsch interpretiert.
Du hast Recht, eine ebene tiefer aus dem Telefonmenü kommt man nur mit der Exit-Taste an der Mittelkonsole heraus.
Schade aber wahr und wohl auch keine "Einstellungssache".
Chris
Jetzt haben schon fast 100 Leute hineingeschaut, da muß mir doch jemand helfen können 🙄!?
Es würde mir ja schon helfen zu wissen, dass die Bedienung bei anderen Telefonen MY 09 genauso funktioniert, dann könnte ich einen Fehler ausschließen.
Bitte bitte....schreibt mir !
Frank
[Es würde mir ja schon helfen zu wissen, dass die Bedienung bei anderen Telefonen MY 09 genauso funktioniert, dann könnte ich einen Fehler ausschließen.
Frank
Wirklich niemand, nichts, nothing, rien ... 🙁
Na ja, versuche ich es halt im Frühjahr noch einmal, vielleicht ist dann ja die "Durchdringung" mit MY09 und Telefon größer 🙂.
Frank
jetzt haben schon 144 Leute hier reingeschaut, und, außer von Chris, immer nocht keine Antwort !
Zu speziell oder .... kommt noch was ..... ?!
Frank
Gegenüber dem Vorgänger (V50 MY05) von der Sprachqualität, insbesondere bei schwierigen Empfangsverhältnissen, eine echte Verbesserung. Eigentlich super.Aber... die Bedienung über die Lenkradtasten ist deutlich schlechter geworden.
Mit der unteren Taste ging es in die "Suchen" Funktion des Telefonbuchs. Dann konnte man über die Zifferntasten mehrere Buchstaben eingeben, eigentlich eine normale, komfortable Suchfunktion.Beim Neuen geht das nicht mehr. Man gelangt über beide Lenkradtasten direkt ins Telefonbuch und kann nur noch einen Buchstaben eingeben. Gibt man den zweiten Buchstaben ein, so wird dieser als neuer Anfangsbuchstabe genommen und das Telefonbuch "springt" dorthin.
Zum gewünschten "Wolff" komme ich übers Lenkrad nur, wenn ich auf "W" gehe und dann mit den Lenkradtasten "durchzappe" (Notfalls auch rückwärts von "X" her kommend).Ebenfalls kommt man mit der "Exit" Taste im Lenkrad nicht mehr komplett aus dem Telefonmenü heraus, geht nur noch über die Tasten in der Mittelkonsole.
Frank
Siehe oben.
Nachdem MY09 fast ausverkauft ist muß es doch noch jemandem geben, der das "Telefon GSM mit Freisprecheinrichtung integriert" gekauft hat.
Nachdem ich mittlerweile schon bei 3 Händlern keine Hilfe / Info zu meinem Problem erhalten habe, ist dies jetzt der letzte Versuch im Forum.
Muß ich mich mit diesem Rückschritt ggü. MY05 abfinden oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht ?
Frank
Hallo Frank!
Ich kann Dir nur versichern, dass es beim Modelljahr 2008 noch anders lief. Habe das "Telefon GSM mit Freisprecheinrichtung integriert" und nutze es mit mit zweiter Simcard.
Lenkradtaste "Enter" = "Telefon" im Display.
Lenkradtaste "Pfeil links" = "Suche:"
Buchstabentasten Mittelkonsole = Eingabe mehrerer Buchstaben mögl., unterscheidet z.B. "Pe" = Peter oder "Pa" = Paul
Lenkradtaste "Exit" = Suchfunktion verlassen
Lenkradtaste "Exit" zum zweiten = raus dem "Telefon"
Geht gut und einfach. Sprachqualität und Verbindungshaltung ist ebenfalls tadellos.
Das ist ja dann ein seltsamer Rückschritt in der Bedienbarkeit beim Modelljahr 09!
Chris
