- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Bedienteil Klimaanlage,Sitzheizung,Temperatur
Das Bedienteil lässt sich zwar bedienen,doch es reagiert überhaupt nicht mehr.
Es lässt sich alles einstellen wie busher,doch es passiert nichts, es kommt aus keiner Düse Luft,es funktioniert weder die Klima noch Sitzheizung oder Sitzkühlung.
Hat dies schonmal jemand gehabt ?
Batterie abklemmen ,Sicherungen ziehen hat nichts gebracht.
6 Antworten
@Annton
Hört sich so an als wäre die Starterbatterie fällig und alle nicht wichtigen Aggregate wie Sitzheizung, Klimaanlage werden über das BMS deaktiviert.
Danke für die Info.
Wie kann ich das denn genau testen ?
Das Auto startet ganz normal.
Batterie messen ?
Aber müsste das nicht auch als Fehler
angezeigt werden
LG
Danke für die Info.
Batterie messen ?
angezeigt werden
LG
Die Batterie hatte 12.1Volt ,bei laufendem Motor hat die Lichtmaschine mit14.7 Volt geladen...
Habe die Batterie gerade erneuert, Fehler immer noch vorhanden .
Batterie jetzt fast 12.6 Volt vor dem starten.
@Annton
Dann las mal den Insignia auslesen per OBD Scanner.
Gut möglich das der Fehler im CANBUS System ist.
ich habe ihn mit OPCOM ausgelesen und er hatte
paar unbedeutende oder besser gesagt bekannte Fehler.
Auch nach löschen aller Fehler erstmal keine Änderung.
Allerdings ging jetzt plötzlich erst die Sitzheizung wieder, und paar Km weiter der Rest.
Vielleicht musste das BMS erst registrieren das da eine neue Batterie vorhanden ist ?
Kann ich im OPCOM auch sagen es ist eine neue Batterie drin ?
Habe da nirgends was gefunden.
Auf jeden Fall lag es jetzt wohl tatsächlich an der Batterie.
@Annton
Nein soviel ich weiß, gibt es dieses Menü im OPCOM nicht.
Und ja, das BMS muss erst die neuen Batteriewerte registrieren.
Welche bekannten Fehler hast du denn?
Und das mit der Batterie wusste ich, das es die Ursache ist.
