Becker Traffic Pro kennt sich jemand damit aus?
Hi Leut,
hab mir vor ein paar tagen ein gebrauchtes Traffic Pro 4721 gekauft, und habs am Wochenende eingebaut, da ich noch keine GPS Antenne hab wollt ich jetzt erstmal das Radio ausprobieren.
Nur Leider leider hat die RDS, PTY nicht Funktioniert.
Also bei mir werden nur die Frequenzen angezeigt und nicht die Sendernamen, dann werden keine Radiotexte angezeit etc.
Kann das vielleicht daran liegen, dass ich keine Phantomeinspeisung habe?
Eingebaut ist das NAvi in einem 3er Golf Bj. 92
Ich hoff ihr könnt mir helfen
Gruß Rainmaker
13 Antworten
hatte ich in meinem 92er Golomaten auch drinne. Ging supi. HJatte aber ne Scheibenantenne von Bosch und nicht die normale. Phantomeinspeisung??
tach,
Phantomeinspeisung hab ich keine! Müsst ja eigentlich au so gehen, oder net?
TP funktioniert au net! Wenn ich beim Radio auf TP drück steht da "NO TP" obwohl ich eingestellt hab (TP on)!
KAnn ich mein Radio irgend wie zurück setzten? ODer hat einer ne Idee wie ich das beheben kann?
Kann ja eigentlich nicht daran liegen, dass ich keine GPS Antenne drin hab, oder? *gg*
P.S. Kann mir jemad ein Becker-Forum empfählen???
Re: Becker Traffic Pro kennt sich jemand damit aus?
Original geschrieben von RainmkeR
Hi Leut,
Gruß Rainmaker
Google liefert nach Eingabe von "navisys becker forum" z.B. diesen
Link.
Okay, ich gebs zu, das mit dem navisys ist nicht ganz trivial ;-9
Zum Radio: Das Radio bietet verschiedene UKW-Modi an. Da waeren z.B. Sortierung nach RDS-Sendernamen, RDS-Qualitaet, und Stations-Fix.
In den ersten beiden Modi, werden ueber den Softkeys abgekuerzt die empfangenen Sender angezeigt. Im "Fix"-Modus sind ueber den Softkeys die Zahlen 1-6 bzw. 7-12 zu sehen, es lassen sich auf diesen "Stationstasten" Sender speichern. IIRC gibt es auch noch einen manuellen Modus.
Radiotext funktioniert IIRC nur in den ersten beiden Modi.
War denn keine Anleitung bei dem Radio? Bei den vielen Funktionen waere die naemlich wirklich hilfreich.
Mahlzeit!
Die beschriebenen Symptome deuten aber auf einen schlechten Empfang hin.Das Becker hat sonst nämlich ein wirklich sehr gutes Radioempfangsteil.Nein,die fehlende GPS Antenne hat damit nichts zu tun.Ich wundere mich allerdings das du sie noch nicht angeschlossen hast,so mußt du ja alles wieder ausbauen um sie zu montieren!?
Das mit der (fehlenden) Phantomspeisung kann die Ursache sein für den schlechten Empfang.Sie versorgt den in der Dachantenne integrierten Verstärker mit Strom.Falls du ne Dachantenne hast.
greetz Arni
Tach Jungs!
Danke für Eure Hilfe!
das mit den RDS Modus ist mir schon klar, nur wird bei mir kein einziger nder n den Softkey tasten angezeigt!
Wegen dem Empfang dacht ich au schon, aber wenn ich die Sender Manuell such findet er sie! Als SWR, Antenne .... es wird mir jedoch ur die Frequenz angezeigt und nich der Name (egal in Welchem Mode).
Hab meine ANtenne vorne (Fahrerseite), also dieStandart Stabantenne, jecoh ist die noch von 92 *g* und der Vorbesitzer hat sie wohl nicht gepflegt.
probier das mal mit dem reset!
wer berichten,was dabei raus kam
Also hat geklappt mit dem Zurücksetzten! Jedoch ist alles unverändert! 🙁
Ist des ein Fu.. ich kann mir gar net vorstellen an was des liegen kann. Antennte kann man ja net falsch anschließen!
Soo Jungs ich bins scho wieder! und diesmal ein neues Problem!!! *kotz* *arg*
und zwar hab heut meine GPS antenne einbaubaut, war alles so weit so gut! Satelitten wurden auch gefunden. In der Anzeige vom NAvi stand kalibrierungsfahrt kann beginnen. Bin los gefahren und es hat sich nix getan bin dann min 6 km weit gefahren und es ist immer noch nix passiert.
Wenn ich den Linken drehregler drück steht da was von GPS und Radsignal prüfen. Das mit dem GPS ist ja eigentlich logisch, dass wenn er mir im display anzeigt,dass dann damit alles ok ist.
Aber was hat es mit dem Rad signal auf sich?
In der anleitung weiter steht was vom Serice Mode dass man des da eintellen kann, komm aber nicht rein weil mein navi ja noch net Vollends kallibiert ist.
hi
1.) hast du keine anleitung ?? da steht alles drinne
2.) wenn nich bei www.becker.de kannste alle downloaden
3.) hast du auch den original stecker hinten im radio...
vieleicht hast du da nen adapter noch drauf
für ein anderes gerät.
4.) kleiner tipp tausche das plus kabel mit zündung
sonst muss du immer den pin wieder eingeben 🙁
5.) das becker muss man vor begin neu kalebrieren
aber des haste ja glaub schon gemacht
mfg mr.@tack
Hast du denn das kabel für das Geschwindigkeitssignal nicht angeschlossen? Wenn nicht klappts auch mit der Kalibrierung net.
Sooo hab neuigkeiten! *g*
mein drucker hat die seite net gedruckt oder ich hab sie verloren,wo stand wie man ins Service menü kommt.
Jetzt mal schaun ob es morgen funktioniert!
eine frage hätt ich noch und zwar im Service Mode steht was Rad Impuls, woman danch auch die Reifengröße und Profiltiefe einstellen kann. Aber was ist "Rad Impuls"
HAt das was mit dem Mangnetring vom ABS zu tun?
ich denk doch mal!
ICh hab in KAmmer A auf 1 ein gelb/weises KAbel liegen. Laut einem anderen USer ist das wohl bei den älteren Modellen das Kabel Gelb/Weiß.
Werd mir aber am WE Zeit nehmen um alles einzustellen
