BC einbau
Hallo ich habe einen Omega B 3,0 V6 und nun möchte ich mir einen neuen BC einbauen was muss ich aus einander nehmen oder zerlegen das ich an den BC komme??
Lg Walter aus Monnem 🙂
@ Rocklegende40
Wieder mal unglaublichen Kokolores...
Halte es doch mit Nuhr
Jeder BC läßt sich von AT auf Schalter durch den FOH mit Hilfe des TECH umprogrammieren.
Lediglich die Baureihe des BC's sollte die Gleiche sein, d.h. er sollte aus dem gleichen Bauzeitraum sein, damit die Steckeranpassung stimmt.
Bei den BC's 94 zu 95 gab es lediglich ein kleines Durcheinander, aufgrund Änderungen am Tankgeber.
24 Antworten
Mitteldüsen herausnehmen .
Lenkradverkleidung abbauen .
Hinter den Mitteldüsen ist eine Schraube für den Tacho .
Die zweite sitzt unterhalb des Tachos , sichtbar wenn die Lenkradverkleidung ab ist .
Tips :
Für die Mitteldüse 2 Keile oder ähnliches verwenden .
Für die Lenkradverkleidung sind es 5 Schrauben 3 von unten und 2 von vorne .
Um an die vorderen beiden Schrauben zu kommen , muß das Lenkrad abwechselnd um 180 grad gedreht werden .
Die Tachoeinheit nach lösen , rechts etwas anheben und seitlich rechts herausziehn .
Den Stecker des MID`s noch lösen .
Hast du einen aus einem 6 ender 3.0 ?
Hi vielen Dank für deine Hilfe, aber was meinst du mit 6 ender 3.0 ?
Lg
Walter aus Monnem🙂
Original geschrieben von Waldinob
Hi vielen Dank für deine Hilfe, aber was meinst du mit 6 ender 3.0 ?Hallo Walter,
da war Feet mal wieder auf der Pirsch unser kleiner Opeljäger 😉 😉 und er hat wahrscheinlich mit vollem Mund geschrieben, da kommt es schonmal vor das es Knoten gibt,,,,gaaaaaanz schnelll wech6 Ender steht für V6, Du hast bei Dir stehen V6 3,0Ltr. Es wollte damit Ausdrücken es gibt den V6 2,5 und den MV6 3,0, welchen hast Du????
Schaumal in der FAQ, dort findest Du eine Anleitung wie die Tachoeinheit ausgebaut wirdGruss Holger 🙂
Wenn du noch optische Hilfe benötigst, findest du sie im Link.
Demontage Tacho / BC
@ Waldinob
Hier ist der Link zum Tachoausbau
http://www.motor-talk.de/.../...a-b-tachoeinheit-ausbauen-t994778.html
Original geschrieben von Omega Neuling
Steht doch da....3,0Zitat:
Es geht eher darum,ob du ein TID oder ein MID hast,also kleiner oder großer BC...der große hat einen Steckeranschluss (gelb) mehr,wenn ich da richtig im Bilde bin
er muss auch drauf achten ,ob er einen Schalter oder Automatik BC hat,weil der Automatik,lässt sich nicht umprogramieren auf Schalter,der Bc meldet dann immer fehler mit Automatikgetriebe!
MV6 3.0 hab ich persönlich noch nie mit einem kleinen BC gesehen,die haben alle den Grossen drin.
@ Rocklegende40
Sorry Kurt berlin,
hier in Augsburg gibts 5-8 Opel Händler,war schon bei allen,keiner kann einen Automatik BC auf Schalter umprogrammieren,die Händler hier haben nur 1 Tech 1 und alle haben tech 2. hab nun schon fast 1einhalb jahre einen Automatik BC in meinem schalter,keiner kann umprogrammieren,entweder sind die zu Blöde oder haben keine Ahnung,kann dir gerne meinen schicken,wenn du mir das machst,bezahl dir das auch!
Zum wegschmeissen😁😁😁😁😁
Mal wieder was neues😛😛
Ich habe einenMV6 3,0Zitat:
Wäre jetzt nur schön, wenn Du Deine Fahrzeugdaten in Deine Signatur einfügst. Dann könnten andere sofort sehen um was für ein Fahrzeug es sich handelt.
Profil>Profil bearbeiten>Signatur>Daten eingeben>Speichern
Kannst es Dir bei den meisten hier anschauen unter den Nachrichten, wenn Du es getan hast wird bei jeder Nachricht von Dir darunter alles autom eingefügt.
Gruss Holger 🙂
Wäre jetzt nur schön, wenn Du Deine Fahrzeugdaten in Deine Signatur einfügst. Dann könnten andere sofort sehen um was für ein Fahrzeug es sich handelt.Profil>Profil bearbeiten>Signatur>Daten eingeben>Speichern
Gruss Holger 🙂
Habe ich so eben getan merciiii.🙂
