Batterieladegerät von LIDL für Aussensteckdose
Hallo erstmal,
beim politisch fragwürdigen Discounter Lidl gibt es die tage ein extrem günstiges Batterieladegerät.
http://www.lidl.de/.../c.o.20080128.p.Batterieladegeraet.ar31
Meine Frage: Kann ich das Teil in meinen Camper (Fiat Scudo) hinter die Außensteckdose klemmen um damit am Campingplatz zum einen die Versorgerbatterie 110A und die Starterbatterie zu laden?
Ich bin mir sicher dass es aus Camping Ästhetik eine Menge Argumente gibt, die dagegen sprechen, aber das ganze ist ein studentischer Low Budget Van. ein 20€ Baterietrennrelais hat mich schon gewurmt :-)
Also was meint ihr, technisch möglich?
Vielen Dank schon mal!
Mazrael
16 Antworten
hallo
würdest du es dann überhaupt über dich bringen diesen politisch fragwürdigen kauf zu tätigen?
und was bedeutet das für dein karma ..?
ich kann dazu nichts sagen, der link klappt bei mir nicht
scheint ein regionales angebot zu sein
welche PLZ verwendest du?
lg
g
hi, nicht mal posten kann ich richtig!
angebot in bayern 9er und 8er postleitzahlen!
hier die details:
Batterieladegerät
* Für 12 V-Kfz-/Motorrad-Batterien
* Permanenter Anschluss möglich mit Dauerladefunktion und Erhaltungsladung
* Vollautomatische Ladung
* Prozessorgesteuert
* Maße: ca. B 18 x H 6 x T 4 cm
* Preis je Stück 19,90€
--> zur pol.correctness: was tut man nicht alles für kaltes bier :-) waeco will saft!!!!
danke für die schnelle bearbeitung.
hallo
tja, was soll man sagen?
keine technischen daten
kein hersteller
keine type
das ist wie kaffeesudleserei
wenn du es im hochsommer benutzt (temperaturen um oder über 25 grad) dann wird die batterie nach ein paar stunden voller sein als vorher
ich wuerde es keinesfalls mehrere tagedauerhaft angesteckt lassen
im winter wird die ladewirkung sehr gering sein
du wärest besser dran mit ernsthaften ladegeräte wie zb dem CTEK XS 7000 ab ungefähr 80,- oder so
lg
g
da kann ich mich nur dudo anschließen.:
Lass es sein!
Wieviele Tage wolltest du denn eine leere 110Ah-Batterie mit dem Ding aufladen bis die voll ist?
ok meine herren, info is angekommen!
ich lass das ding im laden!
aber gibts denn keine mittellösung?
also zwischen 20€ und 80€
laden wird die batterie meist über nacht, wenn man notgedrungen einen campingplatz anfährt.
noch eine subfrage:
kann ich denn beide batterien grundsätzlich gleichzeitig dranhängen?
danke an die profis
Gruss mazrael
noch eine subfrage:
danke an die profis
Gruss mazrael
Ich denke schon mazrael,
aaaaber: es dauert doppelt solange und geht eigentlich nur, wenn die Batts gleich goß und gleich alt sind. 🙂 Also eigentlich nie! 😁
Franjo01
hallo
im prinzip hast du es leicht
dir ist deine batteriegroesse und die dir zur verfügung stehende ladezeit bekannt
daraus lässt sich der nötige ladestrom berechnen
versorgerbatt 110Ah, starterbatt 80 Ah (?)
macht knapp 200Ah
wenn die leer (also zu ca 3/4 entladen) sind dann "fehlen" dir ca 140Ah.
130% von 140Ah (die 30% "mehr" ergeben sich daraus dass der gespeicherte strom nicht 1:1 zur verfügung steht, die chemischen prozesse zur speicherung der enregie in den batterien "vernichten" ca 1/3 der hineingeladenen energie) sind rund 180Ah du du laden musst.
die letzten 10% gehen sowieso nur langfristig in der sättigungsladephase in den akku, das dauert um die acht stunden am ende des ladevorganges, es reicht also wenn du auf rund 160Ah kalkulierst.
aufenthaltszeit?
10 stunden?
dann bist du bei rund 20 bis 25 ampere ladestrom den dein ladegerät benötigt
einfach durchdividieren gilt nicht da der ladestrom zu beginn hoch, im verlauf der ladung aber immer niedriger wird. je "besser" ein ladegerät ist (kennlinie etc) desto geringer ist dieser effekt, je einfacher das gerät ist desto stärker geht der ladestrom gegen ende des ladevorganges zurück.
auch wenn es schmerzt:
du tust dir nix gutes mit irgend einem 0-8-15 lader der deine anforderungen nicht erfüllt und deine batterien schädigt
spar auf was gescheites und hol dir halt zwischenzeitlich irgendeinen gebrauchten lader von ebay oder so
lg
g
1000 dank!
eine antwort und erklärung wie aus dem schulbuch!!
Gruß Mazrael
Hi, ich habe das Ladegerät letztes Jahr gekauft und bin damit zufrieden.
Ist besser wie das eingebaute Callisa im Womo!
Batterie 110 AH wird ohne weiters geladen für den normalen Gebrauch.
Selbst die Sarterbatterie habe ich damit schon geladen!
Also all die anderen Kaffeeesatzleser 😉 nur Urteilen wenn was kennt und nicht einfach eine Meinung posten ohne Hand und Fuß 😁
hallo
evt zu heiss gebadet gestern?
sinnlose poelemik hilft niemandem weiter, vor allem wenn sie unzutreffend ist
da hilft dir nicht mal der 😁-tag dran ....
wer lesen kann ist im vorteil:
ich hatte geschrieben:
"keine technischen daten
kein hersteller
keine type
das ist wie kaffeesudleserei"
und dazu stehe ich auch
lg
g
Ist doch immer wieder Lustig hier!
Wer das nächste mal EXTRA nur für DICH die Similis in Großform anlegen! :D :D :D
p.s. den Ball: wer lesen kann ist im vorteil: gebe ich die gerne zurück.
Denn ein getroffener Hund bellt nun mal. ;) :D
Weis gar nicht warum du dich so angepisst fühlst? :confused::mad:
ganz einfach, weil deine rummotzerei in diesem fall hier völlig sinnfrei war
kein mensch hat gesagt dass das gerät mist ist
kein mensch hat gesagt dass es nicht seinen zweck erfüllt
alle haben gesagt das man ohne technische daten nix dazu sagen kann
und noch kurz ausgeführt WAS zweckmässig zu beachten wäre
wenn DU damit ein problem hast dann versuch das doch mit deinem therapeuten zu klären anstelle hier sinnlos rumzukläffen
g
Und was ist das????
Da fällt mir nur eins zu ein.
Wau Wau
Du mich auch ;)
Und spiel dich nicht so auf gell!
Und damit das hier nicht ausartet und noch mehr Off Topic geht beende ich das hiermit.
die beste idee die du in dem ganzen threat hattest ...
