Batterie wechseln
gestern sprang mein V 40 nicht an. ADAC sagte Batterie zu schwach.
Möchte jetzt neue Batterie einbauen was muß ich beachten?
Was passiert wenn ich die Batterie abklemme? Bekomme ich dann probleme?
Meine ich hätte mal was gelesen???
Das Auto geht nicht mehr auf etc....
Danke
Stefan
39 Antworten
wenn du die halterung mit der nase meinst, dann einfach nach oben ziehen.
mfg, sergej
bin ja nicht oft hier im Volvo-Club aber wenn hier bei euch kaum einer weiß wie man ne dusselige Batterie wechselt dann muß Euch doch mal geholfen werden😁😁
Also: -zuerst den Motor und die Zündung ausstellen
-Motorhaube öffnen(Hebel unten links ziehen)
-dann den Minuspol abklemmen
-danach den Pluspol abklemmen
-Batteriebefestigung lösen/demontieren
-und nun kann die alte Batterie gegen ne Neue getauscht werden
-der weitere Einbau erfolgt sinngemäß rückwärts
So, ich hoffe ich konnte weiterhelfen...😁
Sorry, nicht falsch verstehen. Fand es nur lustig was man für ne Diskussion über Batteriewechsel führen kann😕
Also weiterhin gute Fahrt und schöne Grüße aus dem Passat-Forum 😉
@RuPo-NMS danke. Hab ein bild von dieser Halterung was ich meine beigefühgt. Du meinst die doch auch? Hab mir schon dieses VIDA 2007 program instaliert, aber da steht nix wie man diese Halterung ausbaut.
Original geschrieben von PassiVR5
wie man ne dusselige Batterie wechselt dann muß Euch doch mal geholfen werden😁😁...
na dann können wir ja das thema hier schließen.
mfg, sergej
genau die meine ich... einfach an der nase nach oben ziehen.
mfg, sergej
Kann mir noch einer sagen ob das VIDA Program was taugt oder nicht?
@Tosha:
Leider hab ich es noch nicht am Rechner gesehen aber allein der Besitz kann dir imho ne Menge Ärger bereiten...
MfG Martin
@VitaminG
Wieso? hab jetzt das Program sowieso gelöscht nimmt zu viel Platz ein.
-abdeckung traverse ab / abdeckung +pol ab
-halterungsclip um 90° nach oben klicken und abnehmen
-pole ab ( zuerst den - pol! / 10er schlüssel )
-batterie nach links schieben und rausnehmen
einbau in umgekehrter reihenfolge...
beim halterungsclip darauf achten, dass er in der letzten und am nächsten zur batterie gelegenen nut sitzt, sonst könnte er sich lösen oder die batterie hat spiel und kippelt hin und her
ein solches kinderspiel hatte ich noch nie bei batteriewechsel!!!
Original geschrieben von turbocivic
hi,
man kann das alles auch beim laufenden motor machen. dann gibts auch keine schwierigkeiten mit den codes und keine notwendigkeit die uhr neu einzustellen. 😉
wenn du eine neue Lichtmaschine haben willst, dann mach es. Sollte dann alles noch teurer werden!!!
Fidi
