Batterie Barton Blade R
AGM Fighter
Ich hab da mal paar Fragen.
Wie entferne ich die verkleidung von dem Motorroller und welche Batterie sitzt drin?
Die Batterie ist leider fritte und ich hab nicht durchblicken können wie ich den A auseinander schraube und B was für eine Batterie benötigt wird.
Ich hatte mal versucht die aufzuladen aber leider bleibt es bei 3 Volt.
Lg
21 Antworten
cdn.abicart.com
https://cdn.abicart.com › art5PDF
owners manual for barton blade-r motorcycle - Abicart
Wie läd man denn auf, wenn man nicht ran kommt?
@Naxel63 schrieb am 17. Juni 2024 um 20:31:01 Uhr:
cdn.abicart.com
Die Seite funktioniert nicht
@Sportsgolfy schrieb am 17. Juni 2024 um 21:05:42 Uhr:
Ich musste den Sitz anheben und die kleine Hand meiner Freundin hat die Kontakte angeschlossen
Aber auseinander bauen hat nicht geklappt, da ich keine Schrauben an der verkleidung finde und nicht weiss wo ich suchen soll
Würde mich über jede Hilfe freuen, da ich zum 31.07 die Tiefgarage aufgeben muss wegen einem Umzug
@KollegeXYZ schrieb am 17. Juni 2024 um 22:35:27 Uhr:
cdn.abicart.com
Na dann halt Link übertragen, oder selber googeln...
also Link geht nicht. Auch bei mir. Suche ich aber das Modell finde ich ein Motorrad und keinen Motorroller
https://barton-motors.pl/de/modelle/motorrader-125/barton-blade-r
@Joggi-2 schrieb am 17. Juni 2024 um 23:10:02 Uhr:
Also das ist ein Motorroller, weil des ein 125er is, zählt aber aufgrund der technischen daten als Motorrad.
Man muss leider echt googlen. Ich brauche aber auch die aktuellen Maße wie groß die jeweilige Batterie sein sollte, sonst passt die auch nicht in die Halterung.
Hast Du keine Betriebsanleitung???
Müßte sich ggf. doch über den Markenvertreter/Servicepartner beschaffen lassen!?
Ich hatte jede Seite durch. Man findet nur den groben Richtwert, dass es sich hier um eine 12 volt 9 ah handelt aber es gibt nirgendwo eine Betriebsanleitung in der genau steht welche Marken verbaut worden sind oder wie man die Bekleidung entfernt
Dann eben beim Servicepartner nachfragen?
Hat die Mühle auch einen Kickstarter?
Wenn ja, zu einer Werkstatt fahren da wird man schon fündig werden wie man an die Batterie ran kommt.
Kann ja keine Raketentechnik sein.
Und ein Roller scheint das wirklich nicht zu sein.
@KollegeXYZ schrieb am 18. Juni 2024 um 09:03:29 Uhr:
@KollegeXYZ
Sofern die Bezeichnung des Fahrzeugs im Threadtitel stimmt, handelt es sich um ein Leichtkraftrad mit manuellem Schaltgetriebe (s. Anhang) - umgangssprachlich also ein Schaltmoped und keinesfalls ein Motorroller mit Durchstieg.
In diesem YT-Video führt ein Mädchen den Batteriewechsel an ihrer 'Yamaha YZF-R 125' vor. 🙂
Gruß Wolfi
PS: Die Sitzbank läßt sich normalerweise mit dem Zündschlüssel entriegeln und danach werkzeuglos abnehmen.
Barton Blade-R 125
das müsste die Betriebsanleitung sein https://roomix.de/.../BEDIENUNGSANLEITUNG-125ccm-50ccm-DEUTSCH.pdf
Laut der hat das Fahrzeug einen Kickstarter, der auch laut Anleitung benutz werden soll wenn die Batterie zu schwach ist.
So nun gibts zwei Möglichkeiten.
Batterie unter dem Sitz, der ist dan eingeklickt und lässt sich heben. Oder aber die Batterie sitz hinter der Blende unter dem Sitz.
Batterie ist 12V 9Ah
Hallo zusammen also das mit dem Kickstarter ist falsch.
Der hat schlichtweg keinen Kickstarter.
Die Anleitung ist auch nicht die beste, da vieles eines copy + paste is. Viele Webseiten verkaufen das Motorrad auch als "Motorroller"
Lg
