B180 zieht nach Links
Hallo Gemeinde,
mein Sohn hat mich auf ein problem seiner B-Klasse aufmerksam gemacht die ich ihm vererbt habe:
Beim Fahren auch bei geringer Geschwindigkeit zieht das Auto nach links wenn man das Lenkrad loslässt.
Auch das Lenkrad schlägt dann leicht nach Links ein.
Vielleicht hat mir jemand einen Tipp wo ich mit der Spurensuche beginne?
Vielen Dank im voraus!
grüße
mlk02
6 Antworten
Also wenn das Lenkrad auch dreht, dann drehen ja die Räder sich nach links. Also muss das Rad sich links "schwerer" drehen als das rechte.
Ich nehme an, das Rad hat genug Luft? Ich würde wohl erst mal schauen, ob die bremse nicht verklemmt ist und das Rad daher immer etwas bremst.
Es kann von der Bremse kommen aber auch von der Achsgeometrie.
Neben der Bremse auch mal den Reifen betrachten ob eventuell ungeleichmäßig abgefahren.
Wie sieht das Profil der vorderen Reifen aus? Falls einseitig abgefahren gibt es schon mehrere möglichen Ursachen wie Spur verstellt oder Spurstangenkopf / Axialgelenk ausgeschlagen, genauso wie das Traggelenk oder halt Radlager. Aber das müsste beim fahren auffallen. Auch stark verschlissene Buchsen der Querlenker dürfte dieses Symptom hervorrufen. Spätestens zum nächsten HU wird das alles geprüft.
Hallo mlk02
Ich würde beim hängenden Bremssattel anfangen zu suchen.
Und nun Grüssle in den Schwarzwald 😉
noch ein kurzes Feedback. Kam endlich dazu die Vorderachse zu untersuchen.
Eine Feder war gebrochen. Hab dann gleich einen Werkstatttermin ausgemacht.
Danke nochmal für eure Antworten.
Viele Grüße und einen guten Wochenstart.
mlk02
