Automatikgetriebe oder Klima?
Mercedes B-Klasse
Mein B 170 Automatik 150`000 Km
Macht ein „ reppelndes „ Geräusch
Im Stillstand, Motor läuft, Handbremse, Klima ein.
Im Lehrlauf ist alles o.k.
1. Rückwärtsgang rappelt es
2. Lehrlauf rappeln ist weg.
3. Drive rappelt wieder
4. Lehrlauf rapp’eln ist weg.
5. Klima aus und Rückwärz oder Drive, rappeln geht lngsam weg.
Ohne Klima und im Lehrlauf, kein rappeln
Die Automatik ist o.k. und die Klima auch
Ich bin ratlos…….
2 Antworten
Hallo peugeotto? Wenn du die Klimaanlage einschaltest verringert sich die Drehzahl des Motors. Legst du dann einen Gang ein (egal ob Rückwärts oder Vorwärts) verringert sich die Drehzahl nochmal. Es könnte sein das dann die Motordrehzahl zu niedrig ist. Vielleicht nur wenn der Motor kalt ist? Wenn es so ist dann hakt die automatische Drehzahlerhöhung. Aber auch bei warmen Motor muss die Drehzahl sich (etwas weniger) erhöhen. Kann an nicht so gutem Kraftstoff liegen. Ein Reinigen der mechanischen Teilen kann dann helfen. Je nach Motor sind das verschiedene Teile.
Hallo! Was ist bei meinem Auto, es pfeift immer rechts unter die Haube, es wurde schon umlenk Rolle und Riemen ausgetauscht
