Automatik Problem 1.9 CDTI 150PS DTH
ein Hallo an alle Opel kenner
bin langsam am Ende was mein Problem betrifft
Habe einen Zafira B Diesel 150PS DTH mit Automatik
Das Auto hat von unten raus keine Leistung erst ab ca 2500 gehts langsam los und dann kommen ab und an auch alle gelben Leuchten sei es die mit dem Auto und dem Schlüssel oder die gelbe Lampe mit dem Getriebe und zu guter letzt die im linken Tachobereich was aussieht wie ein Schleuderzeichen und wenn die kommt dann geht er nur noch im Schrittempo
die beiden anderen Leuchten gehen auch mal wieder von selbst aus nur wenn die mit dem Schleuderzeichen kommt dann geht nichts mehr aus
jetzt zu den Fehlercode: P1896 P1120 P1700 C0242 C0237 C0730
hoffe es gibt von Euch emanden der mit all den Codes was anfangen kann oder mit plausiebel erklären kann wie die zusammenhänge sind
Getauscht wurde schon fast alles:
Ansaug mit Drallklappen
Turbo
AGR
Magnetventil
Differenzdrucksensor
Gaspedal
hoffe ich hab alles aufgezählt
jetzt mit dem P1700 wäre ich wohl beim Getriebesteuergerät
hoffe einer von Euch hat noch eine Göttliche Eingabe
2 Antworten
Mit was liest du aus?
mit einem Gudmann OBD
