Autokamera / Dashcam
Mercedes GLC X253
Hallo GLC Fahrer,
Ich will mal gerne ein Dashcam, (Autokamera) einbauen lassen (ab juni 2016), hier in Holland haben viele Autofahrer so ein ding ins auto. Wer hat auch mal die Gedanke oder wer hat schon Erfahrung damit ?
GaRoMeSi........ich wäre für eine Video dankbar!Und welcke Kamera hast Du gekauft,wo bekomme ich so einen "flachenUSB zigaretten Adapter bitte?
Hallo 33bonfire33
Besten Dank für dein Interesse. Nun, ich werde dir deine Fragen in zwei Teilen beantworten: Teil 1: Material und evtl. erst in ein paar Tagen den Teil 2: Fotos oder Video der Installation.
Teil 1:
Ich habe vor Jahren einen Super Adapter gekauft:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
Leider gibt es den nicht mehr. Das USB Kabel ist sehr dünn, mit 4 Meter auf den cm genau in der richtigen Länge, sehr flach und hat zusätzlich noch einen USB Anschluss für ein weiteres Gerät (zB. um das SmartPhone zu laden). Diesen habe ich aktuell verbaut.
In einem anderen Auto aber habe ich folgendes Material verwendet (geht auch):
USB Adapter (mit zwei Anschlüssen):
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?...
NACHTRAG:
Der ist noch kleiner und flacher:https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Dann ein USB Kabel, 4 Meter müssen es sein, oder halt etwas länger, so dünn wie möglich und bei mir in schwarz, am anderen Ende ein Micro USB oder Mini USB, je nach Kamera, evtl. mit Winkelstecker. Hier möchte ich mich nicht festlegen, man findet im Web alles.
Nun zur DashCam:
Zuerst hatte ich zwei Rollei DVR-110. Eine Katastrophe!!! Gutes Bild, aber völlig unzuverlässig. Akku bald defekt, abstürze und Unterbrüche in der Aufnahme.
Dann habe ich zweimal die Baugleiche Transcend 220 gekauft, damit ich die Klebehalterung nicht neu aufkelben musste und siehe da: Perfekt, die läuft seit zwei Jahren in zwei Autos und macht nur Freude. Aber Achtung: Saugnapf nicht zu gebrauchen, wie bei allen anderen Kameras (gross, hässlich und auffällig). Ich habe die Klebehalterung gekauft, die brutal auf der Scheibe klebt - auch bei Innentemperaturen von +80 und -20 Grad.
Das Problem beim GLC ist, dass die Elektronik in der Mitte sehr breit und massig ist. Beim BMW X3 konnte ich die Kamera diskreter verbauen. Beim GLC hat es weniger Platz. Mit einer Autobahnvignette habe ich den toten Bereich abgedeckt, aber es sieht nicht so schön aus (für den Beifahrer). Deshalb habe ich mir gestern eine neue gekauft, die sich besser an die Scheibe anpassen lässt. Die Kamera ist näher zur Scheibe und so stört die Plastikabdeckung in der Mitte das Sichtfeld nicht so stark. Ich habe die Kamera aber noch nicht erhalten. Es handelt sich um die:
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?...
Zusammenfassung meiner Gedanken:
• Kamera muss sich schnell installieren und de-installieren lassen
• Keinen sichtbaren Eingriff, das Auto gehört nicht mir, sondern der Firma
• Man darf kein Kabel sehen
• Alle Fächer und Ablagen müssen sich schliessen lassen, ohne dass da ein Stecker oder Kabel stört
Noch eine Anmerkung zur Polizei: Es gibt Länder, in denen die Polizei Probleme machen kann. Das soll in Österreich der Fall sein. Ich hatte durch mein Hobby viel mit der Polizei zu tun (im Guten …..) und die Kollegen (Polizei Schweiz) haben mir gesagt, sie wären froh, jeder hätte eine DashCam – oft erledigt sich ein Streit, ohne vor Gericht gehen zu müssen. Nur schon alleine die Aufnahme bringt den Schuldigen oft zur Vernunft. Und oft geht es gar nicht um Schuld oder Unschuld sondern um Tatsachen, sie sich die Polizei gerne (unverbindlich) selbst im Video anschaut (selbst schon erlebt - Unfall vor mir ..... man war froh über die Aufnahme). Vor Gericht vielleicht nicht ein Beweismittel .... aber wenn es unklar ist, so schaut sich auch ein Richter die Situation gerne an, auch wenn er das nicht zugeben (darf).
Teil 2 folgt später.
165 weitere Antworten
165 Antworten
da ich meinen Neuen noch nicht habe - was passt denn an den aktuellen GLC? Habe Alles an Fahrassis drin...
Hat der auch noch 2 Cams?
ich hatte mich jetzt mal auf die Suche nach dieser Dashcam bei verbauter Stereokamera gemacht. Die scheint es wohl leider nicht zu geben...Schade.
Sollte jemand von euch Eine gefunden habe, bitte Info.
Hi zusammen,
Ich habe seit 2 Wochen meinen neuen GLC und wollte nun auch meine Dashcam (AZDOME 4K WiFi Dashcam mit GPS) rechts neben dem Rückspiegel mit Saugnapf montieren. Die Stromversorgung wollte ich aus der Mittelarmlehne per USB-C (mittels Adapter) auf Mini-USB Kabel nach Oben verlegen.
Nun zu meinem Problem.
Ich habe in meinem GLC ausschließlich USB-C Ports und noch zwei 12V Anschlüsse.
# 1x USB-C vorn neben der Handyablage mit CarPlay/Android Auto Unterstützung
# 2x USB-C in der Mittelarmlehne
# 2x USB-C & 1x 12V im Fond hinter der Mittelarmlehne mit Abdeckung
# 1x 12V an der Seite im Kofferraum
Nun muss ich aber feststellen, das von all den USB-C Ports lediglich die beiden im Fond ausschließlich zum Laden genutzt werden können. Diese will ich aber nicht nutzen, weil dann die Abdeckung dort nicht mehr zu geht und meine Kinder diese sicher in Kürze kaputt getreten haben.
Schließe ich die Dashcam an den USB-C Ports in der Mittelarmlehne (präferiert) oder vorn neben der Handyablage an, dann liefern diese Ports nicht nur Strom, sondern erkennen die Dashcam als Massenspeicher/Datenträger. Und damit kann ich die Dashcam nicht nutzen und sehe auf deren Bildschirm nur einen blauen Bildschirm mit dem Schriftzug Massenspeicher.
Gibt es Möglichkeiten den Massenspeicher Modus dieser USB-C Ports zu unterbinden und diese nur als Stromversorgung zu verwenden?
Oder muss ich doch die USB-C oder 12V Ports in Fond oder Kofferraum nutzen?
Hat einer Erfahrung mit erhältlichen OBD zu Mini-USB Kabeln wie dem folgenden?
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?...
RonnyL
@RonnyL schrieb am 18. Februar 2021 um 19:41:53 Uhr:
Ich habe das USB-C Kabel vorne an der Handyablage angeschlossen und unter den Verkleidungen (Mittelkonsole->Handschuhfach->A-Säule an die Windschutzscheibe geführt.
Ich habe dabei alle Adern außer der stromführenden im Kabel durchgetrennt und wieder abisoliert.
mantsch
Habe das Thema jetzt selbst lösen können.
Und zwar habe ich mir ein spezielles USB Ladekabel bestellt, welche nur zum Laden funktioniert und keine Datenübertragung unterstützt.
https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_api_i_Q6NPPGDDRBFN9VDRPZZ6?...
Die Länge passt perfekt zum sauberen verlegen hinter den Verkleidungen. Mini-USB in die Dashcam, auf den „normalen“ USB noch ein Adapter auf USB-C und dann rein damit in einen der beiden USB-C Ports in der Mittelarmlehne.
Ich nutze bereits seit Jahren Dashcams. Derzeit eine "Nextbase 322". Für Vielfahrer die zumeist allein (ohne Zeugen) unterwegs sind äußerst empfehlenswert! Selbst wenn nach einem Unfall der Richter das Video nicht als Beweis zulassen sollte: Dein Anwalt hat es gesehen und kann entsprechend juristisch reagieren. Dies hat in meinem (großen) Kollegenkreis bereits mehrfach vor Gericht geholfen, bzw. hat zur Ermittlung eines flüchtigen Unfallgegners geführt. Es gab sogar einen Fall wo allein der Hinweis auf das existierende Video zur Einstellung des Verfahrens seitens des Gegners geführt hat.
Man Kann die Kamera komplett hinter dem Spiegel (rechts vom "Knubbel" mit den Bordkameras) "verstecken" Die Kabel werden hinter den Dachhimmel und die Verkleidungen der A-Säule gelegt und sind nicht sichtbar. Da der MOPF offenbar nur einen "Zigarettenanzünder" (Für die Rückbank...) besitzt muss das Kabel durch die Verkleidung der Mittelkonsole geführt werden.
Wenn man Besitzer des Wagens ist, müsste man den Strom (Schaltplus) auch direkt am Innenspiegel abgreifen können...
@Dr.EVIL666 hast Du die Cam an die Scheibe geklebt oder mittels Sauger befestigt?
Hallo Zusammen,
Ich habe die Blackvue 900 unter der MBUX Cam verbaut. Klappt super und funktioniert tadellos 🙂
@Belehm schrieb am 23. Februar 2021 um 18:08:10 Uhr:
Derzeit noch mit dem Saugnapf. Ich werde allerdings die Kamera bald "fest" installieren.
@Dr.EVIL666 schrieb am 24. Februar 2021 um 17:44:45 Uhr:
D.h. kleben?
Ja. Bei der Kamera ist ein kleines "Klebepad" dabei, welches erlaubt die Kamera einen guten Zentimeter höher zu installieren. Es wird ein "3M" Klebepad verwendet, der sich mit Isopropanol wieder entfernen lässt. Ich hoffe, das dieses Pad zudem etwas stabiler ist als der Saugnapf der sich gerne mal "ablöst"...
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_apan_glc_i_Z4H4MWC9XPQW3GY7CDVG
Fast nicht sichtbar. Video sind auch vorhanden.
Kostet ca. 149 Euro
Im Gegensatz zum Orginal Mercedes von über 300€
gibt es aber nicht, wenn die Stereocam verbaut ist , richtig?
@Teddy schrieb am 19. November 2021 um 19:50:31 Uhr:
Geht auch nicht bei AR-Kamera wie bei mir - schade...
