Auto ruckelt beim Bremsen
ich fahre einen Opel Corsa D bj12 75ps
Wenn ich fahre und sanft Bremse ruckelt das Auto..
Egal wie viel ich fahre ich möchte wissen ob das jmd. von euch auch hatte wenn ja bitte schreiben was ich machen muss..
20 Antworten
Ist das eine direkte Spätfolge von Bremshalter Schrauben lösen sich nicht?
@Astradruide schrieb am 5. September 2017 um 19:58:10 Uhr:
ich fahre einen corsa d steht oben also Nein
push
@powny schrieb am 5. September 2017 um 19:46:34 Uhr:
und meine abs lampe leuchtet eenn ich die zündung einschalte etwa 3 Sek und geht wieder aus.
Das ist völlig normal, das ist zur Kontrolle ob die auch funktioniert.
Du solltest mal auf einen Bremsenprüfstand fahren um zu testen ob es von vorn oder hinten kommt. Es könnte eine Unwucht/Schlag in den Bremsscheiben sein.
Sollte man auch herausbekommen wenn man das Auto rollen läst und leicht die Handbremse zieht. Dann weiß man allerdings noch nicht ob rechts oder links.
und statt nach nur 12h nach meinem Beitrag zu pushen wäre vielleicht eine Antwort darauf sinnig ob Scheiben und Klötze nun getauscht wurden und wieviel km seit dem gefahren wurden.
Du hast mich nicht gefragt dannach..
ich habe beläge vor 4 Monaten gewechselt 15tsd km gefahren seit dem
@Astradruide schrieb am 6. September 2017 um 09:12:55 Uhr:
Sollte man auch herausbekommen wenn man das Auto rollen läst und leicht die Handbremse zieht. Dann weiß man allerdings noch nicht ob rechts oder links.und statt nach nur 12h nach meinem Beitrag zu pushen wäre vielleicht eine Antwort darauf sinnig ob Scheiben und Klötze nun getauscht wurden und wieviel km seit dem gefahren wurden.
Solche Angabe gehören in einem Eröffnung Thread aber hier im Forum scheint es fast normal zu sein keine Angaben zu machen , die Suche nicht zu benutzen geschweige denn eine Bedienungsanleitung zu lesen🙁
Vielleicht einfach mal durchlesen und verstehen
Ach, ich vergaß, man sollte sich auch mit der Bedienung des Forum vertraut machen dann gäbe es nicht immer diese sinnlos komplett zitierten Beiträge😉
@powny schrieb am 6. September 2017 um 10:40:42 Uhr:
Der verlinkte Thread wurde am 05.08.2017 und nicht vor 4 Monaten eröffnet.
das ist ja auch ein anderes Auto falls du lesen kannst och fahre corsa d und keinen asrta der Astra gehört nem Freund von mir
@Astradruide schrieb am 6. September 2017 um 12:57:11 Uhr:
ich habe beläge vor 4 Monaten gewechselt 15tsd km gefahren seit demDer verlinkte Thread wurde am 05.08.2017 und nicht vor 4 Monaten eröffnet.
ich habe Auto rollen lassen mit handbremse und kam nichts von hinten und wenn ich Bremse zieht mein Lenkrad etwas nach links
Wer hat die Beläge getauscht?
Welche Marke wurde verbaut?
Wie viele Km hat der Wagen jetzt runter?
Sind die Bremsscheiben noch in Ordnung, wurden die schon mal getauscht?
Bei 75 PS wird das ein Diesel sein mit den 257er Scheiben.
